9.7.2010, 22:18
#41373
Группа: Участник Сообщений: 32 Спасибо сказали: 0 раз |
Skoda fabia 1.2 приехала с проблемой усилителя руля -горит чек руля и усилитель периодически отрубается ,начинает работать только после выкл/вкл зажигания(в движении не отрубается) диагностика выявила что во всех блоках зафиксировано пропадание связи с блоком усилителя ,а когда усил.не работает его не видит диагноза .в блоке усил. ошибка 566 (управление усилителем руля) и "недопустимый сигнал". Параметр обороты (колеса стоят ровно)-1427при вращении рулем растут. Что это может быть -тупо пропадает питание на блок?(напряжение 13.8-14) или недопустимый сигнал с датчика отрубает усилитель???Подскажите пожалуйста где искать причину в первую очередь ???
11.7.2010, 0:59
#41405
Группа: Real User Сообщений: 114 Спасибо сказали: 0 раз |
Не надо там искать ничего. Решение там одно - замена. Умирает электродвигатель. Очень часто встречающаяся неприятность. С разборки брать не стоит, 80% что возьмете такой же. Там может стоять или Денсо, или Бош. Нужно уточнить перед заказом, они не взаимозаменяемы. Стоимость порядка 600 долл.
13.7.2010, 0:48
#41483
Вот документик для ознакомления. В большинстве случаев помирает от попавшей внутрь воды.
Если до недавнего времени работал, то 50 на 50 что получится полечить. Прикрепленные файлы
13.7.2010, 23:43
#41521
Спасибо , а то без описания устройства- вслепую , разбираться тяжело.
14.7.2010, 22:01
#41586
Группа: Real User Сообщений: 459 Спасибо сказали: 46 раз |
Посмотрите разъемы, была такая же фигня на Полло. Была зеленка на контактах. Почистил по сей день работает.
Сейчас: 28.4.2024, 15:42 |
