10.7.2010, 10:41
#41381
Ребят, подскажитей пожалуйста, ситуация следующая, пришла машинка, считал дамп в 2х режимах 8 и 16 бит все прилагаю, пересчитывал в 8битном в нем и залил потом. Пробег отображается все хорошо. но не работает второй дисплей. При тесте я видимо невнимательность проявил, и подключал согласно инфы по картинкам с панели у который черные шкалы (разьем такой же там). Потом оказалось что это не правильно и помогли с правильным подключеним на столе Вот думаю не из за этого ли. Может у кого схема есть?
![]() посоветуйте плиз как быть что могло случиться? Архив с дампами в архиве 3 дампа: 16бит оригинал 8бит оригинал 8бит новый пробег Отредактированно Vny4ek - 10.7.2010, 10:42
10.7.2010, 11:09
#41382
Ребят, подскажитей пожалуйста, ситуация следующая, пришла машинка, считал дамп в 2х режимах 8 и 16 бит все прилагаю, пересчитывал в 8битном в нем и залил потом. Пробег отображается все хорошо. но не работает второй дисплей. При тесте я видимо невнимательность проявил, и подключал согласно инфы по картинкам с панели у который черные шкалы (разьем такой же там). Потом оказалось что это не правильно и помогли с правильным подключеним на столе Вот думаю не из за этого ли. Может у кого схема есть? ![]() посоветуйте плиз как быть что могло случиться? Архив с дампами в архиве 3 дампа: 16бит оригинал 8бит оригинал 8бит новый пробег Привет Олег не выкладывай в архивах,16 bit-ный дамп кривой в области пробега точно. -------------------- 7A 76 75 6B 34 34 20 CA EE F1 F2 F0 EE EC E0 20 E2 F1 E5 20 ED E0 20 E1 EE F0 FC E1 F3 20 F1
10.7.2010, 11:20
#41383
Привет, сори я просто не нашел как прикреплять тут, думаете дело в дампе? я считал 16 бит и 8 бит, несколько раз все выпаивая упой, и кальк у меня только при 8битном режиме правильно пробег определил. На панеле написано на наклейке только BE BL2CA. может кто располагает дампом или схемой панели был бы очень признателен.
Отредактированно Vny4ek - 10.7.2010, 11:22
10.7.2010, 12:47
#41385
А вообще то он работал?до правки дампа и до подключения?Кстати и 8 bit ориг. тоже кривой в области пробега
Отредактированно zvuk - 10.7.2010, 12:50
10.7.2010, 13:01
#41386
угу, сейчас пробую залить старый дамп может что изменится
заливка оригинального дампа результатов не дала :( ребят может у кого есть схема подключения полная принципиальная было бы очень хорошо. что то чувствую что дело не в дампе Отредактированно Vny4ek - 10.7.2010, 13:10
10.7.2010, 13:43
#41387
угу, сейчас пробую залить старый дамп может что изменится заливка оригинального дампа результатов не дала :( ребят может у кого есть схема подключения полная принципиальная было бы очень хорошо. что то чувствую что дело не в дампе Вот оригинальный дамп, который криво считан ты зря залил. Кривизна в области пробега не страшна. А вот дальше!!! |
10.7.2010, 14:06
#41388
может кто сможет помочь, дампом вот внешне доска выглядит так
http://cardamp.ru/view_full_one.php?langs_us=&selectserach=7&id_damp_list=1580 вот только номера не совпадают там WC CB07 B у меня другой |
10.7.2010, 14:45
#41389
угу, сейчас пробую залить старый дамп может что изменится заливка оригинального дампа результатов не дала :( ребят может у кого есть схема подключения полная принципиальная было бы очень хорошо. что то чувствую что дело не в дампе Это ты на машине проверял? Хотя на столе наверное прочерки должен показывать. |
10.7.2010, 14:56
#41390
На столе не запускается и владелец примчался обратно. Ребят помогите плиз вот с этим дампом если не сложно
http://cardamp.ru/view_full_one.php?langs_us=&selectserach=7&id_damp_list=1580 один в один думаю не подойдет но проверить дисплей хочется |
11.7.2010, 13:06
#41420
Дело не в дампе, так что не нужен пока, спасибо
12.7.2010, 17:28
#41467
![]() Группа: Участник Сообщений: 86 Спасибо сказали: 0 раз |
Если дело не в дампе,то хотелось бы узнать в чем тогда была проблема ?
13.7.2010, 23:44
#41522
Группа: Real User Сообщений: 34 Спасибо сказали: 0 раз |
В лампочке.
15.7.2010, 21:29
#41681
lexhukcha11, с какого тут в лампочке дело то? Проблема оказывается имело место быть до смотки и подключения щитка. Всегда проверяйте щиток!
16.7.2010, 12:49
#41718
Проблема не решена, лампочки там нет, дисплей такой же как на панелях VDO десятках наших например. Причем тут лампочка, что там подсвечивать??? Я имею в виду что нерабочий дисплей никак не связан со смоткой
17.7.2010, 12:21
#41758
это наверно была шутка
Вчера, 20:29 Посл. ответ от Андрей |
29.6.2026, 23:19 Посл. ответ от Сергей |
29.6.2026, 15:14 Посл. ответ от Dimoss22 |
28.6.2026, 14:23 Посл. ответ от Artur |
27.6.2026, 21:28 Посл. ответ от den5 |
| Сейчас: 1.7.2026, 12:28 |
