15.7.2010, 22:00
#41683
Распилил сзади доску, считал дамп, точного пробега нет!
Теперь надо омолодить! Подскажите кто делал, я в правильном направлении - 52 44 00 - повторяются 20 раз через каждые 2 байта? |
15.7.2010, 22:46
#41690
«Вложение JPG» «Вложение JPG» Распилил сзади доску, считал дамп, точного пробега нет! Теперь надо омолодить! Подскажите кто делал, я в правильном направлении - 52 44 00 - повторяются 20 раз через каждые 2 байта? «Вложение bin» Я думаю так Прикрепленные файлы
Отредактированно powernil - 15.7.2010, 22:58
15.7.2010, 23:19
#41693
Я думаю так Ну и!!!, как подсчитать эти строки? В моем дампе помоему не 45ххх км а 44ххх, эти цифры реально видно в байтах судя по вот этому дампу! Думаю просто попробывать исправить 44 на 11, но думаю это не пройдет т.к. может присутствовать контролька! |
17.7.2010, 22:48
#41783
Думаю просто попробывать исправить 44 на 11, но думаю это не пройдет т.к. может присутствовать контролька! Да, этот вариант не прошел!, и заметил, что область пробега слетает, когда подключаю к мото, одни нули, и на приборке одни нули! Где-то контролька. Как подсчитать пробег в этом байке? |
18.7.2010, 13:08
#41801
В таких случаях советую сделать следующие, считал один раз дамп, проехал один километр еще раз считал дамп, ну еще километр проехал и поглядел дамп, и все понял что где и как меняется. И еще суточник чтобы он тебе не мешал перед считыванием лучше сбрасывать.
18.7.2010, 18:45
#41808
Не совсем верно.
Вот так будет более точно. Пробег обведен. Алгоритм стандартный для Ямахи. Прикрепленные файлы
20.7.2010, 1:23
#41877
Не совсем верно. Нет там ничего стандартного!Вот так будет более точно. Пробег обведен. Алгоритм стандартный для Ямахи. Вот Проехал 4 км Все изменилось даже в первых строках! Отсутствие логики исчерпали запас мозга! |
20.7.2010, 2:01
#41879
Забей ты на первые строки,пробег с 10-й по 70-ю строки включительно.
Отредактированно darekcz - 20.7.2010, 2:03
20.7.2010, 2:56
#41880
Прошу прощения!, все гениальное оказалось просто!
7.8.2010, 17:01
#42635
Здравствуйте, помогите мне с переводом 24c02.Мне нужно ХХХХХХ км.спасибо
7.8.2010, 18:38
#42639
Здравствуйте, помогите мне с переводом 24c02.Мне нужно ХХХХХХ км.спасибо На первый раз предупреждение за нарушение правил П.2 , П.5. Смотри выше. |
21.3.2012, 17:24
#63876
Добрый день.
Принесли такую панель, пробег был успешно подкорректирован, якобы после корректировки перестал заводиться, при подключении горят только часы, стартер крутит. Вопрос в следующем. Могут ли в этой панели лежать ключи? Или он может и без панели заводиться прекрасно? |
21.3.2012, 17:54
#63877
Добрый день. Груз однако! Япона оленя бегит без доска!Принесли такую панель, пробег был успешно подкорректирован, якобы после корректировки перестал заводиться, при подключении горят только часы, стартер крутит. Вопрос в следующем. Могут ли в этой панели лежать ключи? Или он может и без панели заводиться прекрасно? Помимо часов, пробег виден? Отредактированно doktortehno - 21.3.2012, 18:18
21.3.2012, 21:25
#63883
Добрый день. Принесли такую панель, пробег был успешно подкорректирован, якобы после корректировки перестал заводиться, при подключении горят только часы, стартер крутит. Вопрос в следующем. Могут ли в этой панели лежать ключи? Или он может и без панели заводиться прекрасно? Нет в панели ключей. они в иммо на замке зажигания. -------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
21.3.2012, 21:44
#63885
Подтверждаю,блок иммо на замке-блок иммо "бедный Moric"
22.3.2012, 20:42
#63899
Проблема решилась.
На мотоцикле в передей части пластика есть разъем, который идет на передние габариты и к панели, и при частичной сборке разъем этот не одевается и мотоцикл не заводится. Клиент признал что он чайник..... |
Сегодня, 21:15 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 22.9.2026, 23:27 |
