24.7.2010, 13:24
#42080
Просится на увеличение пробега. Вопрос?Достаточно ли увеличить пробег только в щите?
В поиске не нашел тему. поэтому прошу подсказки! Спасибо! |
24.7.2010, 14:22
#42083
Просится на увеличение пробега. Вопрос?Достаточно ли увеличить пробег только в щите? В поиске не нашел тему. поэтому прошу подсказки! Спасибо! Да достаточно. В доске 24С08 , алго простейший , но будь внимательней в случае ошибки с пересчетом , обратно пробег на авто выставить гемор (CAN фильтр или замок). Перед установкой включи доску на столе. |
24.7.2010, 19:17
#42097
Понял, спасибо!
24.7.2010, 21:12
#42105
Да достаточно. В доске 24С08 , алго простейший , но будь внимательней в случае ошибки с пересчетом , обратно пробег на авто выставить гемор (CAN фильтр или замок). Перед установкой включи доску на столе. А есть схема подключения этой доски на столе? |
24.7.2010, 22:39
#42107
Просится на увеличение пробега. Вопрос?Достаточно ли увеличить пробег только в щите? В поиске не нашел тему. поэтому прошу подсказки! Спасибо! Он мне звонил )) Если не получиться, отправляй ко мне, правда я ему ценник двадцатку заломил, как за смотку А есть схема подключения этой доски на столе? Там 5 провод всего, вызвонить раз плюнуть. |
| Сейчас: 18.10.2026, 20:31 |
