25.7.2010, 2:05
#42112
Группа: Real User Сообщений: 18 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни толкните в нужном направлении, заменили cd-changer (б,у),а он естественно не включается vag-com пишет ошибки
00474-Сontrol module for immobilizer no signal/communication. 02095-Component protection active. Как его можно активироват и адаптировать к автомобилю? |
1.9.2010, 14:18
#43842
Если остался родной чейндж,память с него переставь на "новый"(если модели одинаковые).
2.9.2010, 0:11
#43867
Хозяин не дает разбирать,боится тоже сломается, в старом вынимали сломанный диск после этого перестала работать мультисистема. С этим хоть мультимедия работает . Если не секрет какая память стоит.
2.9.2010, 0:49
#43869
Если не секрет,нужно было и в заглавии и в самом сообщение написать марку чейнджера!!!
2.9.2010, 22:08
#43922
Если не дает разбирать, гони его нафиг..
14.12.2010, 19:48
#48636
Группа: Участник Сообщений: 36 Спасибо сказали: 0 раз |
прошей заново мми или обнови и будет работать.
| Сейчас: 4.10.2026, 11:08 |
