3.2.2010, 17:25
#32344
Всем привет! Если кто-то ставил подмотку на этого мерина,то подскажите куда ген. подключаться.Знаю что там через ABS, но не знаю на сколько колес ципляться и как в разрыв или в паралель. Заранее спасибо!
3.2.2010, 22:50
#32364
Всем привет! Если кто-то ставил подмотку на этого мерина,то подскажите куда ген. подключаться.Знаю что там через ABS, но не знаю на сколько колес ципляться и как в разрыв или в паралель. Заранее спасибо! Токовые датчики , говорят идет от двух передних , но у меня пошел только от всех 4х . Цепи датчиков не рвал , ген на NE555..... |
5.2.2010, 19:52
#32440
![]() Группа: Real User Сообщений: 226 Спасибо сказали: 5 раз |
на 4 колеса,в основном,но еще зависит от комплектации авто - есть нюансы с некоторыми экземплярами
(возникновение ошибок и последующая остановка спидометра даже при идеальном сигнале) и не забываем,что здесь токовые с ШИМ -------------------- +7 921 983 22 84 Михаил
6.2.2010, 15:40
#32485
Группа: Real User Сообщений: 90 Спасибо сказали: 9 раз |
Подключался взамен двух передних датчиков, т.е. резал. Проблем не было.
6.2.2010, 19:09
#32498
Группа: Real User Сообщений: 72 Спасибо сказали: 1 раз |
Подключался взамен двух передних датчиков, т.е. резал. Проблем не было. по кану великолепно катается и главное abs без проблем работает. |
7.11.2010, 18:57
#46888
Токовые датчики , говорят идет от двух передних , но у меня пошел только от всех 4х . Цепи датчиков не рвал , ген на NE555..... Всё верно токовые , фиксированная длительнасть 90мк.сек обязательно все 4 ! мотает устойчиво, ошибок нет. |
18.11.2010, 13:13
#47473
Подскажите, можно ли на Vito 2007 года корректировать показания спидометра через диагностический разъем,если можно то каким образом?
Заранее благодарен за любую инфу |
20.11.2010, 23:15
#47605
Только каном, обычной моталкой даже не пытайся. Там нет "этого" провода.
Вчера, 12:05 Посл. ответ от Ali |
5.11.2026, 1:59 Посл. ответ от Reanimotor |
4.11.2026, 17:09 Посл. ответ от lioniy |
4.11.2026, 14:18 Посл. ответ от Shvonder |
| Сейчас: 7.11.2026, 16:41 |
