30.7.2010, 20:52
#42375
Здаровко всем!
проблема в следующем умерла панель у парня на руках. нашел другую. ключи прописываються без базара. но разрешения на запуск нет. старый дамп вернуть с того света не удалось! что там еще в дампе кроме ключей. вины хуины . может кто сталкивался! -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
30.7.2010, 21:19
#42376
Здаровко всем! проблема в следующем умерла панель у парня на руках. нашел другую. ключи прописываються без базара. но разрешения на запуск нет. старый дамп вернуть с того света не удалось! что там еще в дампе кроме ключей. вины хуины . может кто сталкивался! Когда доска работает еще и как иммошник, то еще и синхра должна быть. |
30.7.2010, 21:57
#42377
Руками можно что либо сделать?
1.8.2010, 21:49
#42440
Руками можно что либо сделать? Канеш можно! Моторник теперь надо читать. Панель как умерла, проц. может целый? Ключи чем прописывал? |
2.8.2010, 12:17
#42464
Канеш можно! Моторник теперь надо читать. Панель как умерла, проц. может целый? Ключи чем прописывал? Привет! камень мертвый точно. ключи т300 прописал .ключи прописанны 100процентов. а что там с моторки можно дернуть такое что бы панель адаптировалась! лучше в личку а то смотчик тот мож сдесь уже лазеет! хозяин машины имеет его по всякому! -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
2.8.2010, 13:38
#42469
![]() Группа: Участник Сообщений: 146 Спасибо сказали: 0 раз |
хозяин машины имеет его по всякому! если не секрет сколько стоит восстановление и сколько прошлый смотчик хотел с клиента получить? |
2.8.2010, 14:29
#42472
я беру за восстановление 25р.
это раззница в цене щитка который я купил и работа! чувак залез за 1р!сегменты резал. -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
2.8.2010, 15:19
#42474
чувак залез за 1р!сегменты резал. в смысле, как резал? и как при этом погиб камень? мона по-подробнее? не любопытства ради, а для прояснения ситуёвинки! -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
3.8.2010, 18:22
#42498
в смысле, как резал? и как при этом погиб камень? мона по-подробнее? не любопытства ради, а для прояснения ситуёвинки! Леха рассказывал что чувак режит дорожки от индикатора которые идут к старшему разряду и за это берет 1000р В этом авто походу что то пошло не так и проц погиб |
3.8.2010, 18:51
#42499
Бред полный,в панеле динамическая индикация, при переходе показаний старшего разряда индикатора в сторону увеличения/уменьшения - на дисплее появится абра-кадабра
Кыто так работает,это же полная |
3.8.2010, 21:00
#42506
Бред полный,в панеле динамическая индикация, при переходе показаний старшего разряда индикатора в сторону увеличения/уменьшения - на дисплее появится абра-кадабра Кыто так работает,это же полная В том-то и дело, что лажа! Там на индикатор идет всего несколько контактов (6, если помню точно)!!! И интерфейс у него скорее всего SPI, так что если только "кристаллы" пилить!!! |
4.8.2010, 10:34
#42522
![]() Группа: Real User Сообщений: 209 Спасибо сказали: 3 раза |
всем привет. у меня вопрос может и не по теме, но плодить тем неохота. на днях мне один знакомый рассказал случай. его товарщ-смотчик откорректировал пробег на фокусе2. мужик уехал на рынок. подошли ребята, поинтересовались не мотаная ли тачка, сели в машину, зашли с помощью кнопки сброса пробега в меню панели, что то там понажимали и панель показала старый пробег на табло. они расстроились и ушли... клиент вернулся к смотчику довольно расстроенный.(это не выдумки врать ему было не резон). кто что слышал за это меню и что там можно сделать. как зайти в это меню я ранее писал на форуме. тема: методика тестирования щитка приборов ford focus.
4.8.2010, 17:07
#42536
Скорее всего очередная лажа
4.8.2010, 18:35
#42537
возможно, я на своем фокусе сколько не тыкался по менюшке, пробег не поменялся.
5.8.2010, 18:49
#42568
![]() Группа: Real User Сообщений: 46 Спасибо сказали: 0 раз |
Это как с жигулями. Каждый пятый спрашивает: "Правда ли, что включив зажигание с нажатой кнопочкой и понажимав ее, можно определить смотанность пробега?".
5.8.2010, 22:00
#42575
У меня также спрашивают.
Для ВАЗ это когда мы ставим PIC 12F629 с прошивкой где можно ОБЩИЙ пробег изменить с кнопки суточника. Например панели АП с узким окном. Разумеется клиент может сам проверит моталась или нет. Нажав и удержав кнопку суточника включают зажигание и наблюдают за происходящим на дисплее. Про это наверное все говорят,это я про ВАЗ-ы. Про иномарки одни слухи! Отредактированно Odomaster - 5.8.2010, 22:02
| Сейчас: 19.10.2026, 7:21 |
