8.8.2010, 20:42
#42695
Группа: Real User Сообщений: 23 Спасибо сказали: 0 раз |
Пришла панель со слов клиента"пробег непоказывает и стрелы молчат".Гляжу в заветную щель для внутривенно-паянные точки."Где мотал спрашиваю"-нигде божться,я мол первый хозяин и нигде нимотал и т.д.В общем показываю на защелки и все следы где явно видать что снималась и вскрывалась панель чуть ли не зубилом-признается "болезный"где ее увалили.
Всегда делал именно эту панель по точкам-а тут пробую и нифига.Ладно думаю терять нечего,откроем увидим.Открыл-там тоже паяли уже. В итоге-порты проца и память у этой панели соеденены напрямую,без резисторов и так же напрямую выведены на точки.Память звонится относительно GND -1,2,3,4 ноги по от 30 до 100 Ом Включил без памяти-а то же самое показывет сервис 31500 и пробег 0. Вывод-будьте внимательней с этой панелью Прикрепленные файлы
Отредактированно revers - 8.8.2010, 20:47
8.8.2010, 20:50
#42697
![]() Группа: Участник Сообщений: 47 Спасибо сказали: 1 раз |
Не факт что он ее мотал. Значит есть такие ситуации:
Наприме:р авто едит свим ходом.. с Киева в Винницу, в салон, для продажи. При этом проежает 250 км. После чего хозяин автосалона просит смотать до 40 км. Так как по закону прав потребителей нельзя более 40км. Для тестдрайва вполне 20-30 км. Еще фактор: хозяева пишут доверенности на перегонку и накатывают до 1000км. Я например сделал таких авто около сотни. Новые обладатели даже незнали что в их авто уже были шаловливые ручки. |
8.8.2010, 21:00
#42699
Не факт что он ее мотал. Значит есть такие ситуации: Наприме:р авто едит свим ходом.. с Киева в Винницу, в салон, для продажи. При этом проежает 250 км. После чего хозяин автосалона просит смотать до 40 км. Так как по закону прав потребителей нельзя более 40км. Для тестдрайва вполне 20-30 км. Еще фактор: хозяева пишут доверенности на перегонку и накатывают до 1000км. Я например сделал таких авто около сотни. Новые обладатели даже незнали что в их авто уже были шаловливые ручки. "признается "болезный"где ее увалили.".---Не тот случай.Выяснил у клиента,а чего ему терять то-панель труп.Увалили именно при внутрисхемке.Потом пробовали разбирать-а память нечитается(прозвонить ума нехватило видимо). Это к тому что не все прогеры корректно внутрисхемно работают,ну вот с этой панелью в частности. -------------------- |
8.8.2010, 21:30
#42702
![]() Группа: Участник Сообщений: 146 Спасибо сказали: 0 раз |
восстановить удалось? почём нынче обманщикам?
Отредактированно keyjoke - 8.8.2010, 21:31
10.8.2010, 10:31
#42758
Группа: Участник Сообщений: 13 Спасибо сказали: 0 раз |
"признается "болезный"где ее увалили.".---Не тот случай.Выяснил у клиента,а чего ему терять то-панель труп.Увалили именно при внутрисхемке.Потом пробовали разбирать-а память нечитается(прозвонить ума нехватило видимо). Это к тому что не все прогеры корректно внутрисхемно работают,ну вот с этой панелью в частности. Есть такая панель если интересно пиши в личку. |
10.8.2010, 12:21
#42771
Группа: Real User Сообщений: 79 Спасибо сказали: 2 раза |
Переделал "кошаков" не один десяток, и всех внутривенно. Неу там засад если всё правильно делать
10.8.2010, 17:17
#42780
Делал несколько панелей с подобными симптомами. Пробуй сделать подтяжку с +5вольт через 1КОм на 1,2,3,4 ноги памяти. Большинство панелей оживали после таких процедур.
10.8.2010, 19:51
#42795
Группа: Real User Сообщений: 24 Спасибо сказали: 1 раз |
Делал такие панели внутривенно и не раз , результат всегда положительный! счас и на Х трейлах 31 кузов эти щитки идут все стандартно 66 на борту.
Отредактированно 30394 - 10.8.2010, 19:52
14.8.2010, 19:35
#42982
Группа: Member Сообщений: 120 Спасибо сказали: 1 раз |
Делал такие панели внутривенно и не раз , результат всегда положительный! счас и на Х трейлах 31 кузов эти щитки идут все стандартно 66 на борту. ну давайте ещё с десяток комментов про простоту и удачность данной операции...., демпередасты будут Вам благодарны.... |
16.8.2010, 18:38
#43057
В последнее время мотаю ниссанов следующим образом, нахожу где земля (слева или с права), на 6 пиновой площадке. Подпаиваю так
1. GND .......... 6. +3.3V Читаю и пишу упой, при напряжении 3.3В проблем небыло! Отредактированно Sergeii - 16.8.2010, 20:11
| Сейчас: 25.8.2026, 21:55 |
