9.8.2010, 11:34
#42720
кто сталкивался с блоками типа SIMENS_96818877_Lacetti_М95080 и т.п. ....после перепайки блок перестает выходить на связь даже после заливки обратно краш дампа....
13.10.2014, 21:31
#90733
Да ты без фотографии разберёшься, четвёртая нога и неё минус.«Вложение pdf» Прозвонил-конечно перевернул,но я припоминаю,сначало почистил краш и блок на свзь выходил,но ошибку 31 не сбрасывал,а уж потом я перевернул микросхему.Вобще авто нет и если есть рспиновка блока,можно было проверить на столе
13.10.2014, 21:43
#90734
Надо было фотки делать до выпаивания eeprom ,а не после . Тогда и микру правильно бы сразу запаял
13.10.2014, 21:44
#90735
Прозвонил-конечно перевернул,но я припоминаю,сначало почистил краш и блок на свзь выходил,но ошибку 31 не сбрасывал,а уж потом я перевернул микросхему.Вобще авто нет и если есть рспиновка блока,можно было проверить на столе На пробуй, только в некоторых блоках надо массу на корпус подавать, как в этом не помню. |
13.10.2014, 22:21
#90737
Фото есть
13.10.2014, 22:59
#90738
Надо было фотки делать до выпаивания eeprom ,а не после . Тогда и микру правильно бы сразу запаял фотки сделал до выпаивания,но не качественные
13.10.2014, 23:00
#90739
На пробуй, только в некоторых блоках надо массу на корпус подавать, как в этом не помню.«Вложение pdf» за мануал спасибо-завтра попробую подключится
13.10.2014, 23:35
#90740
за мануал спасибо-завтра попробую подключится Если что пиши, пока машина стоит клиентская, можно мне экспериментировать))) |
15.10.2014, 14:02
#90777
Если что пиши, пока машина стоит клиентская, можно мне экспериментировать))) Все оказалось проще-дамп плохо почистил(правильнее сказать программа та которой делал- чистит неправильно и есть добрый человек Odomaster, который заметил и поправил,спасибо ему большое),залил другой дамп и ошибка исчезла,а вот почему появилась краш-это вопрос.Удара не было
15.10.2014, 14:10
#90778
Из-за мощного магнита скорее всего грузик внутри блока "сработал".
18.10.2014, 7:13
#90867
есть три видов таких блоков от лосей, если кому срочно нужно стучитесь, от каптивы старой и эпики тоже валяються
13.9.2018, 8:47
#262990
Группа: Пользователи Сообщений: 27 Спасибо сказали: 4 раза |
у меня тоже интересная ситуация.
блок SIMENS_96818877_Lacetti_М95080 Почистил iprog+, поставили, лампа поморгала и вновь горит. Снял, выпаял, проверяю-есть crach. Ну думаю ошибся где то что то. опять почистил, все точно проверил. Ставим и опять все повторилось. В чем подвох может быть? |
24.12.2023, 9:03
#289535
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день! Chevrolet Lacetti 2009 SRS SIEMENS 96818877 95080, После подмены дампа грит нестираемая 31 Внутренняя неисправность и 23 Высокое напряжение АКБ. Возврат стока не помогает. Помимо краша так же осталась нестираемая 31. Подключаю на столе 6 масса; 5 +12; 9 K-line. Читаю-записываю внутрисхемно прищепкой 4,3В.
Отредактированно Diagnost_113 - 24.12.2023, 19:34
24.12.2023, 22:20
#289540
Группа: Участник Сообщений: 86 Спасибо сказали: 4 раза |
если актуально пиши в лс
25.12.2023, 0:05
#289541
пиши ватцап +79536958783
| Сейчас: 22.11.2026, 15:46 |
