19.8.2010, 22:35
#43180
Есть подопотный экземляр BMW 525 2002г. кузов Е39
Какой алгоритм работы с данным авто и где лежат дубли пробега. Я с данного авто снял панель , блок EWZ 3 ,блок LCM. В этих трех блоках пробег подкорретировал. Где еще надо корретировать пробег? Очень интересует про ключ. Согласно инструкции к ТАХЕ в ключе есть пробег. Как его можно поправить? И что будет если в ключе пробег не править? Или я заблуждаюсь с ключом? Все блоки делал ETL. И еще очень интересует какие у кого методы съема стрел на данной панели. Моторы ужась!!! |
19.8.2010, 22:53
#43183
Группа: Участник Сообщений: 301 Спасибо сказали: 1 раз |
И еще очень интересует какие у кого методы съема стрел на данной панели. Моторы ужась!!! Стрелы держать зажимом медицинским, по другому выдернешь ось с пружиной, и покупка и поиск нового мотора -------------------- Кто хочет что-либо сделать, ищет средства,
Кто не хочет этого делать, ищет причины ! |
19.8.2010, 22:56
#43184
Стрелы держать зажимом медицинским, по другому выдернешь ось с пружиной, и покупка и поиск нового мотора Это я уже понял завтра поеду б/у панель покупать буду оттуда моторы снимать. А восстановит моторы можно? |
19.8.2010, 22:56
#43185
Есть подопотный экземляр BMW 525 2002г. кузов Е39 Какой алгоритм работы с данным авто и где лежат дубли пробега. Я с данного авто снял панель , блок EWZ 3 ,блок LCM. В этих трех блоках пробег подкорретировал. Где еще надо корретировать пробег? Очень интересует про ключ. Согласно инструкции к ТАХЕ в ключе есть пробег. Как его можно поправить? И что будет если в ключе пробег не править? Или я заблуждаюсь с ключом? Все блоки делал ETL. И еще очень интересует какие у кого методы съема стрел на данной панели. Моторы ужась!!! ключ сам все схавает, покатайся с ним. Ошибки из двигателя и коробки удали, с ними там старый пробег. А стрелы зачем снимать, внутрисхемно четко делается |
19.8.2010, 23:00
#43187
ключ сам все схавает, покатайся с ним. Ошибки из двигателя и коробки удали, с ними там старый пробег. А стрелы зачем снимать, внутрисхемно четко делается А там 35080 стоит. Разве его можно сделать внутрисхемно? Т.е. я правильно понял поправив пробег в трех местах все ставлю обратно тру ошибки катаюсь и все??? |
19.8.2010, 23:22
#43188
А там 35080 стоит. Разве его можно сделать внутрисхемно? Т.е. я правильно понял поправив пробег в трех местах все ставлю обратно тру ошибки катаюсь и все??? Канеж мошно, в 2002 году V6 или VP еще не стояли! Кататься на клиентской машине нэ надо, просто трешь ошибки и с паузой вставляешь все имеющиеся ключи! |
20.8.2010, 7:57
#43197
![]() Группа: Real User Сообщений: 301 Спасибо сказали: 11 раз |
Есть подопотный экземляр BMW 525 2002г. кузов Е39 Какой алгоритм работы с данным авто и где лежат дубли пробега. Я с данного авто снял панель , блок EWZ 3 ,блок LCM. В этих трех блоках пробег подкорретировал. И еще очень интересует какие у кого методы съема стрел на данной панели. Моторы ужась!!! В этих трех блоках пробег подкорретировал, и тут же спрашиваешь как снять стрелы. Если уже подкорректировал в ЕВС ,а в щитке нет и после этого поставил всё на место,то в ЕВС опять будет прежний пробег,он возьмёт его из щитка. И зачем покупать другой щиток?Этот то ещё не сломал.Стрелы там не такие уж страшные. Как с ними работать уже очень много обсуждалось на всех форумах. |
20.8.2010, 10:34
#43223
В этих трех блоках пробег подкорретировал, и тут же спрашиваешь как снять стрелы. Если уже подкорректировал в ЕВС ,а в щитке нет и после этого поставил всё на место,то в ЕВС опять будет прежний пробег,он возьмёт его из щитка. Читай внимательней, он откоректировал везде, и стрелы подостовал с осями, теперь интересуется как снимать правильно! В Е39 кузове дубли в EWS и LCM не активные и никуда не перетянет пробег, достаточно сделать только в щитке! |
20.8.2010, 11:07
#43227
можно только догадываться.
На прямую написать что уже сломал основная масса мастеров почему то стесняется написать. Но что бы снять моторы с другой панели ,придётся ещё раз потренироваться со стрелками. |
22.8.2010, 0:37
#43296
![]() Группа: Real User Сообщений: 234 Спасибо сказали: 75 раз |
ключ сам все схавает, покатайся с ним. Ошибки из двигателя и коробки удали, с ними там старый пробег. Простое стирание ошибок не всегда прокатывает. Делал пробег BMW X5 2005 года, в моторном MS43 вижу старый пробег программой “BMW Scanner v140 DEMO”. Вопрос по теме, справиться ли китайский клон программы с этой проблемой? |
22.8.2010, 2:00
#43297
Простое стирание ошибок не всегда прокатывает. Делал пробег BMW X5 2005 года, в моторном MS43 вижу старый пробег программой “BMW Scanner v140 DEMO”. Вопрос по теме, справиться ли китайский клон программы с этой проблемой? В теме видал про какое авто идет речь??? |
24.8.2010, 20:47
#43445
В Е39 кузове дубли в EWS и LCM не активные и никуда не перетянет пробег, достаточно сделать только в щитке! так ли это на самом деле? я именно из за этих дублей не брал Е39. |
24.8.2010, 23:03
#43460
В EWS активный дубль, пробег возвращается примерно через 12-ть километров пути.
24.8.2010, 23:21
#43462
В EWS активный дубль, пробег возвращается примерно через 12-ть километров пути. С LCM раньше, через 10 км перетянет! |
| Сейчас: 18.10.2026, 20:31 |
