21.8.2010, 21:51
#43289
Группа: Real User Сообщений: 59 Спасибо сказали: 1 раз |
прошу помощи с рено меган 96 год, двиг 1.6
проблема такова, на машине заглючил иммо, машину оттянули в мастерскую, там мастер взялся сделать вариант моторного без ИММО, при этом было утеряно родное содержимое FLASH 28F512. когда машина попала ко мне ,моторный блок на связь не выходил, я попробовал залить пару дампов с других похожих блоков, связь с моторным появилась, но машина по прежнему не заводится. сам моторный почищен от иммо, связь между иммо и моторным я порвал, теперь пробую разные дампы, но ничего подходящего найти пока не удалось. мастер который занимался машиной до меня, сказал мне что родной дамп потерял, а в блок залил неизвестно что. Буду очень признателен если кто нибудь поможет дампом. фото шильды моторного прилагаю. Прикрепленные файлы
Отредактированно Prostoy - 21.8.2010, 21:54
22.8.2010, 13:45
#43312
Группа: Участник Сообщений: 17 Спасибо сказали: 0 раз |
если блок ставили на машину не отрезав провод иммо, то иммо уже прописался. вези блок сделаю
23.8.2010, 9:34
#43347
Electron33 машина пришла с уже отрезанным проводом иммо, я повторно заливал в блок ирейзер, на тот случай если прежний мастер нормально не почистил блок,
нужен именно родной дамп, с такого же блока, если можете помогите пожалуйста, если есть дамп , куплю. если есть предложения позвоните тел.8928-124-72-67 Ярослав Отредактированно Prostoy - 23.8.2010, 9:37
23.8.2010, 10:57
#43351
Вот пробуй
24.8.2010, 10:57
#43413
Nitron этот дамп именно с такого же блока? или просто из той же серии?
я благодарен вам что поделились, просто дамп не подписан по номеру, вот и возник вопрос. я залил ваш дамп, блок вышел на связь, показывает Fenix5 и прочую ерунду, в параметрах температуру, напряжение и другие значения видит корректно. пробовал тест исполнителей, блок включает реле насоса, шевелит регулятором холостого и прочими устройствами, однако машина не заводится. на приборке постоянно моргает чек, это как то напрягает, не должно ведь так быть . сегодня еще раз на всякий случай перепроверюсь по проводке, мож я не досмотрел чего то |
25.8.2010, 23:50
#43534
Группа: Real User Сообщений: 41 Спасибо сказали: 0 раз |
все нормально, у тебя рабочий блок с активированным иммо.
26.8.2010, 21:15
#43588
[ Citazione name = 'dati Prostoy '= '21 .8.2010 , 21:51 post '= '43289 ']
please help con la Renault Megane, NEL 1996, spostando 1,6 Il Problema E sono Macchina IMMO zaglyuchil Una, Una Macchina SI fermo NEL negozio , colomba maestro Il SI e impegnata una tariffa Una versione del Motore Senza IMMO , a cura di Stato e perso 28F512 Nativo content Flash. La Macchina quando mi ha colpito , Blocco Motore doveva Andare , Ho Cercato di riempire delle Nazioni Unite Paio di discariche con Unità Altre Simili , la Comunicazione con Il Motore sembrava , ma la Macchina Ancora non avvia SI. Motore di Sé Pulita da IMMO , IL Rapporto TRA IMMO e Motore Rotto ho, ORA Cercando discariche diverse, ma non osta Trovo ADATTO finora fallito . Che maestro e Stato coinvolto in Macchina con me, mi ha Detto Che la madre aveva perso Una discarica , e ha riempito Il Blocco non tanto il Che . Sarei Molto Grato se qualcuno puo Aiutare dump. Foto Piastra Fissaggio Motore Sul. [/ Quote] ciao, Sulle siemens devi programmare Una 27c256con Il file orologio metterla al Posto della eprom , accendere Quadro Il Attendere qualche minuto e POI rimetti la eprom originale , e La Macchina va in moto : icon_megaautofahren : SE VUOI TI mando in allegato file IL Spero di esserti Stato effet |
12.11.2026, 15:19 Посл. ответ от Алексей |
| Сейчас: 14.11.2026, 9:27 |
