27.8.2010, 18:26
#43620
![]() Группа: Real User Сообщений: 209 Спасибо сказали: 3 раза |
кто делал такой аппарат? просят цифры откорректировать. что там внутри стоит? мсх, проц? кто-нибудь сможет за материальное вознаграждение пересчитать?
27.8.2010, 20:47
#43622
Там часом над головой тахографа типа Киензле нет???
Шо-то не видал я МАН-ов без тахов... |
28.8.2010, 1:26
#43624
У меня был такой! Там тахограф. Вставляешь четыре спицы, и он у тебя в руках (выглядит как магнитола), для первого раза разбирается не очень просто, главное не спеши и шлейфы не порви, хотя их восстановить пять минут. Снимаешь пломбу на задней крышке, выворачиваешь саморез, снимаешь крышеку, дальше четыре самореза на верхней плате,4 на нижней, 2 на морде, поднимаешь плату, выдавливаешь моторы, короче все просто! На борту 93с66 залита сантиметровым слоем лака, может стоять так же и 24с04.Сними тахограф и отправляй клиента домой, без него можно ездить. С перещетом тоже ничего замороченного!Выложи потом фотки и дамп
Удачи! Отредактированно FILIN - 28.8.2010, 1:34
28.8.2010, 5:30
#43626
что-то немного не понял- щиток приборов надо снимать? или снимать нужно только тахограф.? и править только в нем?
28.8.2010, 8:39
#43628
Неактивный дубль имеется в моторнике.
28.8.2010, 10:25
#43631
снимать только тахограф.
28.8.2010, 12:04
#43634
В щите пробега нет. .трогать его не нужно!
28.8.2010, 12:23
#43635
всем спасибо,примерно понятен фронт работ. еще один вопрос если можно- после снятия дата в тахографе собъется? как ее потом выставить.?
28.8.2010, 13:25
#43638
Если батарейку не тронешь, не должна слететь, хотя порой слетает, есть девайсы лечащие дату в тахографах.
| Сейчас: 19.10.2026, 1:44 |
