30.8.2010, 19:28
#43746
Группа: Пользователи Сообщений: 31 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте, на шкоде не работает указатель топлива, сам прибор проверял с помощью сканера работает, датчик исправен, проводка до щитка исправна. Есть ошибка кз или обрыв + но все другие приборы работают.
30.8.2010, 19:33
#43748
проверяй дальше, в баке.
30.8.2010, 19:37
#43749
![]() Группа: Real User Сообщений: 117 Спасибо сказали: 6 раз |
какое сопротивление датчика в омах и сколько вольт на проводе висит с отключенным датчиком. и какой код ошибки . возможно проблема в щитке.
30.8.2010, 21:14
#43763
Ошибка 00771
| Сейчас: 19.10.2026, 3:16 |
