8.9.2010, 8:19
#44097
Группа: Real User Сообщений: 57 Спасибо сказали: 0 раз |
Мерседес S220 4.0 CDI работает если держишь педаль газа при оборотах больше 1500. Если отпускаешь газ машина сразу глохнет. После заводки появляется ошибка Р2001 (неисправность блока управления мотором прервано опорное напряжение). На не заведённой машине ошибка стирается. Может кто сталкивался с этим термином опорное напряжение? Питающее напряжение от главного реле ОК, питающее напряжение 5 вольт на датчиках тоже ОК.
14.9.2010, 7:51
#44361
Мерседес S220 4.0 CDI работает если держишь педаль газа при оборотах больше 1500. Если отпускаешь газ машина сразу глохнет. После заводки появляется ошибка Р2001 (неисправность блока управления мотором прервано опорное напряжение). На не заведённой машине ошибка стирается. Может кто сталкивался с этим термином опорное напряжение? Питающее напряжение от главного реле ОК, питающее напряжение 5 вольт на датчиках тоже ОК. Вопрос решился заменой моторного блока но вопрос о термине остаётся не первый раз с ним сталкиваюсь. |
24.9.2010, 23:06
#44960
Не обязательно менять блок - он нормально ремонтируется. Две машины уже сделаны - 211 и гелик с такой же проблемой.
Интересует как - спрашивайте. |
29.11.2012, 19:52
#68140
Не обязательно менять блок - он нормально ремонтируется. Две машины уже сделаны - 211 и гелик с такой же проблемой. Интересует как - спрашивайте. буду очень признателен если подскажите как отремонтировать,мучаюсь уже месяц |
29.11.2012, 21:57
#68142
![]() Группа: Real User Сообщений: 256 Спасибо сказали: 14 раз |
попробуй прогреть феном по очереди електролиты в блоке управления у меня етот вариант помог определить дохлый кондер.
| Сейчас: 6.10.2026, 6:55 |
