12.9.2010, 0:06
#44265
Группа: Участник Сообщений: 65 Спасибо сказали: 2 раза |
Доброго всем! Ребята подскажите пожалуйста, на SRS блоке 98820ЕМ10 Nissan Tiida какие пины питание и дата line. Заранее благодарен! Авто далеко и ехать просто не охота, хотелось бы на столе уже все проверить.
14.9.2010, 6:10
#44354
Группа: Real User Сообщений: 79 Спасибо сказали: 1 раз |
Доброго всем! Ребята подскажите пожалуйста, на SRS блоке 98820ЕМ10 Nissan Tiida какие пины питание и дата line. Заранее благодарен! Авто далеко и ехать просто не охота, хотелось бы на столе уже все проверить. Держи Прикрепленные файлы
19.9.2010, 18:47
#44649
Да спасибо. Я правда в этот же день нашел, но все равно спасибо!
Вот потер теперь, на авто ставлю лампа не тухнет, и вообще если честно хрень какая-то первый раз когда потер блок диагнозил на авто, при заходе в ошибки писал "comunication error", а теперь вообще ни двигло не видит, ни блок SRS. Хотя на столе все нормально, зашел продиагнозил. Только у них я так понял ошибки как таковой по крашу нет. В общем вот поглядите может чего действительно напутал. Прикрепленные файлы
20.9.2010, 5:56
#44676
Да спасибо. Я правда в этот же день нашел, но все равно спасибо! Вот потер теперь, на авто ставлю лампа не тухнет, и вообще если честно хрень какая-то первый раз когда потер блок диагнозил на авто, при заходе в ошибки писал "comunication error", а теперь вообще ни двигло не видит, ни блок SRS. Хотя на столе все нормально, зашел продиагнозил. Только у них я так понял ошибки как таковой по крашу нет. В общем вот поглядите может чего действительно напутал. что то непонятно в каком формате глядеть и вообще что это ? скинь без архива |
20.9.2010, 6:27
#44679
Вот 93С56B
20.9.2010, 13:10
#44703
![]() Группа: Real User Сообщений: 62 Спасибо сказали: 0 раз |
а вот так не пробовал? в твоём варианте немного кривовато...
-------------------- Всё гениальное всегда просто.
20.9.2010, 20:33
#44724
Сегодня залью, завтра попробую. А на счет того что со связью хрень, так я наверное мультиметром дыры большие сделал когда пробивал где диагноза.
На счет шторок не знаю, пока ничнго не глядел. Спасибо за ответы. Отредактированно ok2726 - 20.9.2010, 20:35
22.9.2010, 13:16
#44816
Всем огромное спасибо! Все получилось, действительно не дотер! А связи не было так оно и оказалось, разогнулся контакт!
| Сейчас: 25.10.2026, 13:20 |
