17.9.2010, 19:52
#44566
Принесли в ремонт, не работают стрелочные приборы, одометр показывает и считает. После подачи питания стрелки устанавливаются на 0, стрелка спидометра дрожит в 0, при включении зажигания стрелы остаются по 0, спидометр продолжает дрожать. по пайке ееproma видно, что панель корректировали, владелец говорит что после нормально все было.
стоит ли проверять дамп или может дело в моторе спидометра? |
17.9.2010, 20:08
#44568
Принесли в ремонт, не работают стрелочные приборы, одометр показывает и считает. После подачи питания стрелки устанавливаются на 0, стрелка спидометра дрожит в 0, при включении зажигания стрелы остаются по 0, спидометр продолжает дрожать. по пайке ееproma видно, что панель корректировали, владелец говорит что после нормально все было. стоит ли проверять дамп или может дело в моторе спидометра? сколько на эту тему написано неужели трудно поиском воспользоваться |
24.9.2010, 11:28
#44917
да, треснута шестерня, сидящая на роторе мотора. Склеил, собрал, работает. Всем спасибо.
24.9.2010, 13:40
#44926
Работать будет но не долго лучше поменять мотор целиком
| Сейчас: 21.10.2026, 1:28 |
