17.9.2010, 22:38
#44583
Всем доброго времени суток!
вчера попробовал супер ваг каном. не взял хотя и заявленна.старый пробег вытащил а новый хрен. что там внутри ожидать проц или еепром крипто нет? ну так в двух словах кто делал. спасибо! -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
18.9.2010, 5:54
#44587
![]() Группа: Real User Сообщений: 166 Спасибо сказали: 2 раза |
Всем доброго времени суток! вчера попробовал супер ваг каном. не взял хотя и заявленна.старый пробег вытащил а новый хрен. что там внутри ожидать проц или еепром крипто нет? ну так в двух словах кто делал. спасибо! Я делал vag kcan 30, всё прошло на ура. Что то ты не доглядел. |
19.9.2010, 20:03
#44653
Группа: Real User Сообщений: 68 Спасибо сказали: 2 раза |
Страноо, что пробег старый увидел. Ни Таха, ни Ваг-Кан-Коммандер, ни AVDI старый пробег не видит, сначала вводиться новый пробег, а потом просит ввести старый. Что-то не так делаешь наверное.
А так там крипто. |
19.9.2010, 21:51
#44666
всем привет!
да не у меня супер ваг кан камандер. много уже делал фольсов и аудюх тоже автоопределение панели потом выдает пробег со щитка. вводишь новый и все ок! первая не прокатила!!! -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
19.9.2010, 21:59
#44667
всем привет! да не у меня супер ваг кан камандер. много уже делал фольсов и аудюх тоже автоопределение панели потом выдает пробег со щитка. вводишь новый и все ок! первая не прокатила!!! правильно я понимаю что он до 2006 года только щиты делает? -------------------- +7 917 906 5555
23.9.2010, 7:54
#44839
Группа: Real User Сообщений: 111 Спасибо сказали: 1 раз |
всем привет! да не у меня супер ваг кан камандер. много уже делал фольсов и аудюх тоже автоопределение панели потом выдает пробег со щитка. вводишь новый и все ок! первая не прокатила!!! так там не только авто определение, некоторые модели надо по менюшкам полазить, хотя прибор Г |
24.9.2010, 19:30
#44950
а вчем там пробег в проце или еепромке?
24.9.2010, 23:08
#44961
![]() Группа: Real User Сообщений: 234 Спасибо сказали: 75 раз |
Нашёл инфу, что там пробег и в проце или еепромке. Сам хочу на днях щиток A6 4F0910900C (как на Q7) CAN Commander-ом попробовать, но перед этим хочу всё считать с приборки для бэкапа. Вопрос к бывалым, какова вероятность увалить щиток Commander-ом (не оригинал), стоит ли вообще этим заморачиваться?
25.9.2010, 11:00
#44979
Нашёл инфу, что там пробег и в проце или еепромке. Сам хочу на днях щиток A6 4F0910900C (как на Q7) CAN Commander-ом попробовать, но перед этим хочу всё считать с приборки для бэкапа. Вопрос к бывалым, какова вероятность увалить щиток Commander-ом (не оригинал), стоит ли вообще этим заморачиваться? Делал и Q7, и Тахой(чинской), и Командером (правда оригиналом), проблем не было, но наверное какая-то вероятность завала есть, потому-что они старый пробег не видят сначала, вводиться желаемый. потом ТОЧНО старый, и после этого как-то подбираеться крипт. Вот если в этот момент что-то будет не так, то мож чего и случиться. Но не слышал пока ниразу, чтоб случалось. Обычно если не срастаеться, то Командер говорит - типа не могу, делайте ручками. Главное, требование Командера - пробег должен быть в Км. |
Вчера, 12:51 Посл. ответ от vasssi |
Вчера, 8:28 Посл. ответ от Иван |
| Сейчас: 22.8.2026, 21:10 |
