19.9.2010, 21:59
#44668
![]() Группа: Real User Сообщений: 67 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой - при запуске двигателя климат-контроль вообще не управляется с панели. Также не включается магнитола. С кнопок на руле магнитолу включить можно - и спустя какое-то время панель управления климатом и магнитолой оживает. Магнитола стоит Clarion PN-2459E. После разборки магнитолы нашлось множество отпаянных деталей от нагрева платы транзисторами. После устранения неисправности магнитола все равно не работает нормально. Стал разбираться - в чем может быть дело - после отключения CD-привода от основного блока панель стала работать нормально. Разобрал CD-привод - видимых причин неисправности не обнаружил (прозвонил все). После собрал аппарат - подключил - он вообще перестал управлять панелью с кнопками. Просто неисправность работы климата и мультимедиа в магнитоле - может у кого встречался такой аппарат? Хоть подскажите, где искать. Буду признателен за любую информацию. Заранее спасибо!!!
20.9.2010, 8:51
#44687
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой - при запуске двигателя климат-контроль вообще не управляется с панели. Также не включается магнитола. С кнопок на руле магнитолу включить можно - и спустя какое-то время панель управления климатом и магнитолой оживает. Магнитола стоит Clarion PN-2459E. После разборки магнитолы нашлось множество отпаянных деталей от нагрева платы транзисторами. После устранения неисправности магнитола все равно не работает нормально. Стал разбираться - в чем может быть дело - после отключения CD-привода от основного блока панель стала работать нормально. Разобрал CD-привод - видимых причин неисправности не обнаружил (прозвонил все). После собрал аппарат - подключил - он вообще перестал управлять панелью с кнопками. Просто неисправность работы климата и мультимедиа в магнитоле - может у кого встречался такой аппарат? Хоть подскажите, где искать. Буду признателен за любую информацию. Заранее спасибо!!! Непропай однозначно Было что то похожее,после фена все заработало |
20.9.2010, 9:53
#44688
Пропаял все - правда феном не грел.
| Сейчас: 5.10.2026, 0:48 |
