20.9.2010, 0:08
#44673
Законнектился по мануалу к икспрогу с микронасом CDC 3272G на Шкоде, все как на картинке только пара деталек реально отсутствовало на панели.... могло ли это повлиять на неудачу с прочтением этого проца?
процесс останавливался на подборе Bypass... впрочем для снятия скрина с окна программы я просто подключил прогер к компу без подключения к микронасу, но вид был такой же и при расключении по хелпу..... икспрог - чина. версия 5 со всеми авторизациями.... P.S. добавлю: подключение было проверено несколько раз, вплоть до перепайки повторно, масса на кварц (черный провод витой пары) подключалась в разные места и просто к общей массе и по мануалу к R250, адаптор 1-002-0017 пропаивался для исключения непропаев, Lattice на адапторе поднимал и ставил обратно все ок..... люди брали прогер там же где ия и справлялись с таким авто...что еще я упустил? Прикрепленные файлы
Отредактированно liberty75 - 20.9.2010, 0:09
7.9.2023, 21:31
#289017
Группа: Real User Сообщений: 308 Спасибо сказали: 43 раза |
Ничего поднимать не надо, восстановил не один десяток этих досок.
4.3.2024, 0:53
#289896
Подскажите какой резистор перемычку выпаивать нужно?
4.3.2024, 6:16
#289897
вот же, который отмечен на рисунке
Вчера, 20:05 Посл. ответ от Viktore |
Вчера, 18:25 Посл. ответ от Vasilich |
Вчера, 9:54 Посл. ответ от николай |
29.4.2024, 10:22 Посл. ответ от Иван |
Сейчас: 1.5.2024, 3:42 |
