X Prog M и CDC 3272G
 liberty75
сообщение 20.9.2010, 0:08
Сообщение #44673
Спасибо сказали: 38 раз
Законнектился по мануалу к икспрогу с микронасом CDC 3272G на Шкоде, все как на картинке только пара деталек реально отсутствовало на панели.... могло ли это повлиять на неудачу с прочтением этого проца?
процесс останавливался на подборе Bypass... впрочем для снятия скрина с окна программы я просто подключил прогер к компу без подключения к микронасу, но вид был такой же и при расключении по хелпу.....
икспрог - чина. версия 5 со всеми авторизациями....
P.S. добавлю: подключение было проверено несколько раз, вплоть до перепайки повторно, масса на кварц (черный провод витой пары) подключалась в разные места и просто к общей массе и по мануалу к R250, адаптор 1-002-0017 пропаивался для исключения непропаев, Lattice на адапторе поднимал и ставил обратно все ок..... люди брали прогер там же где ия и справлялись с таким авто...что еще я упустил?
Прикрепленный файл  окно.png ( 25.08 kB )
Прикрепленный файл  хелп_X_Prog_M.png ( 420.82 kB )
Прикрепленный файл  автори.png ( 20.16 kB )
Отредактированно liberty75 - 20.9.2010, 0:09
+7 917 906 5555
1 из 4>»
 ryb6
сообщение 20.9.2010, 6:11
Сообщение #44677
Панель Пассата 2007 года (механика1.6 самая простая комплектация для России) с 3272, оригинальный X-prog у меня прочитал раза с 20, записал примерно так-же, и после этого читать отказался совсем. Проверять пробег пришлось собирая панель. Чего-то с 72 процами не так у Х-прога. Попробуй покороче провода, может вокруг наводки от электросети.
 papapasha
сообщение 20.9.2010, 8:16
Сообщение #44684
Спасибо сказали: 41 раз
Короткие проводки и упорство...
Попробуй вместо экранированного кабеля витую пару - у меня работает устойчивее.
 liberty75
сообщение 20.9.2010, 11:06
Сообщение #44691
наоборот хотел экранированный провод поставить, у меня витая пара , думал может и это - причина...
+7 917 906 5555
 harius
сообщение 20.9.2010, 11:36
Сообщение #44692
Спасибо сказали: 59 раз
Была у меня такая-же трабла с чтением X-Prog`ом ..на шкоде с CDC3272 и на джетте с CDC3217 на однотипных платах, с интервалом дней в пять машинки были...
Со шкодой разбираться почему не читает времени небыло, сделал так и отпустил.
С джетой времени было больше: X-Prog не читал, росфар 250 сделал влет. Стал биться с X-Prog... добился...как не странно, но если припаиваеш резет на пятак, по мануалу росфара, не читает ни в какую, даже если резюк с кондером сдуть
Прикрепленный файл  reset.jpg ( 147.32 kB )
если прямо на ногу проца паяешся, читает, пишет... Сдуть бы проц да глянуть чего куда там идет... но сдувать лень уже было...
 zvuk
сообщение 20.9.2010, 11:42
Сообщение #44693
Спасибо сказали: 9 раз
Личку глянь
7A 76 75 6B 34 34 20 CA EE F1 F2 F0 EE EC E0 20 E2 F1 E5 20 ED E0 20 E1 EE F0 FC E1 F3 20 F1
 liberty75
сообщение 20.9.2010, 12:26
Сообщение #44694
в моем случае все соединения практически на ногах проца...
...может есть способы со сдуванием проца с платы... только адапторов я таких не видел...
+7 917 906 5555
 zanovo
сообщение 20.9.2010, 12:34
Сообщение #44695
Xprog-M прекрасно работает со всеми CDC3272, кроме Scoda Octavia и Jetta !!..... почему - не известно!!!!
проверено и на Китайском и на оригинальном........
Если у кого-то получилось сделать эти панели - пусть напишет.....сильно удивлюсь!!!!
http://www.zanovo.nm.ru
 liberty75
сообщение 20.9.2010, 12:38
Сообщение #44696
вот и я о чем ... может в схеме что то мешает чтению
по поводу сделать эту панель как бы и не обсуждается... есть другие способы, проблема с чтением этого проца в этой панели
+7 917 906 5555
 harius
сообщение 20.9.2010, 12:42
Сообщение #44697
ну.. росфаровская точка припайки резета тоже практический на ноге...только через отверстие на другой стороне и в сантиметре от отверстия.. итого всего 15мм от ноги. А сдуть надо в первую очередь не чтобы на адаптер, а чтоб посмотреть куда идут отводы от ног под процом, чтоб не ноги процу задирать а на плате их от массы отрезать.
 liberty75
сообщение 20.9.2010, 12:48
Сообщение #44700
кстати а на каких панелях идет еще этот проц? по мануалу только шкода2 2007 и кадди 2008, даже на джетте указан другой проц...
+7 917 906 5555
 zanovo
сообщение 20.9.2010, 12:58
Сообщение #44701
В схеме ничего не мешает!
Просто в Xprog-M не заложен алгоритм вычисления маски процессора на этих двух авто, а в Caddy, Passat и др. с CDC3272 он другой!
Мои битвы за прочтение CDC3272 на Octavia и Jetta давно закончились (причём у меня есть панели с этих авто для эксперементов)
Я слелал один вывод - эти две панели считать по дампу только ..... Xprog в сторону!
 ryb6
сообщение 20.9.2010, 13:12
Сообщение #44704
Пассат с 3272 я делал, но раза с 20.
 zanovo
сообщение 20.9.2010, 13:28
Сообщение #44705
Повторюсь: Xprog-M (хоть Китай, хоть оригинал) не справляется с CDC3272 только в Octavia и Jetta!!
 ryb6
сообщение 20.9.2010, 13:33
Сообщение #44706
А заявляют в программаторе ведь эти машины... Лохотронщики.....
 papapasha
сообщение 20.9.2010, 14:57
Сообщение #44708
Ты сам пробовал? Нет? Так зачем утверждаешь?
zanovo,я с удовольствием бы попробовал,да вряд ли панель будет для экспериментов...
1 из 4>»
Вчера, 16:35
Вчера, 14:15
Прописать бу
13.11.2026, 15:27
13.11.2026, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
Нужна прошивка на эту Мазду
12.11.2026, 15:32
Посл. ответ от Алексей
  Сейчас: 15.11.2026, 0:31
