6.9.2010, 9:42
#44025
Здравствуйте!
Kia sportage 2007 2.0L МКП потеряла ключ. Своими силами привязать ключ не могу, из приборов T300 и лаунч. К официалам только в контейнере или приобрести обученный комплект (блок+блок иммо+ключ) или купить обходчик иммо, единственный на мой взгляд быстрый способ это сделать иммо оф... Без обходчика иммо потом можно будет замоторить авто? кто сможет отстрелить иммо, прошивку и фото блока прилагаю. Спасибо! Прикрепленные файлы
15.9.2010, 22:16
#44467
![]() Группа: Real User Сообщений: 459 Спасибо сказали: 47 раз |
Лучьше бы вычитал Eeprom из иммо.
29.9.2010, 1:38
#45143
Группа: Пользователи Сообщений: 7 Спасибо сказали: 1 раз |
если найдёшь синий ключ от такой же kia то привязать ключик можно без проблем
если найдёшь синий ключ от такой же kia то привязать ключик можно без проблем если найдёшь синий ключ от такой же kia то привязать ключик можно без проблем |
30.9.2010, 6:43
#45188
Здравствуйте! Kia sportage 2007 2.0L МКП потеряла ключ. Своими силами привязать ключ не могу, из приборов T300 и лаунч. К официалам только в контейнере или приобрести обученный комплект (блок+блок иммо+ключ) или купить обходчик иммо, единственный на мой взгляд быстрый способ это сделать иммо оф... Без обходчика иммо потом можно будет замоторить авто? кто сможет отстрелить иммо, прошивку и фото блока прилагаю. Спасибо! а что мешает достать из моторника пин и прописать ключи? -------------------- +7 917 906 5555
12.11.2026, 15:19 Посл. ответ от Алексей |
| Сейчас: 14.11.2026, 13:27 |
