24.9.2010, 17:14
#44935
Volvo s60 2004 г.в.
Помогите, пожалуйста, ни разу еще не шил Моторолу с защитой, в общем расскажу по порядку. Попытался прочитать дамп с MC9S12DG128B через XPROG-m, он мне пишет что не подключен BDM, я его подключил, перепаял проводки к ножкам, теперь он у меня читает, но зависает на статусе “bypasssecurity”. Может, что я делаю не так, напряжение к щетку подводить надо? Прилагаю схему, какие ножки я задействовал. |
24.9.2010, 17:46
#44938
там нет защиты, проц открыт
24.9.2010, 18:18
#44939
угу... проц должен быть открыт.... цепляешся 4мя проводами на точки показанные на рисунке ниже и читаешь...
24.9.2010, 18:26
#44940
По четырем проводам делается в лет! Я обычно юпой делаю. Не забудь перед снятием щитка (хотя уже наверное поздно) дать ему уснуть, иначе загорится ошибка
24.9.2010, 20:08
#44953
![]() Группа: Real User Сообщений: 166 Спасибо сказали: 2 раза |
угу... проц должен быть открыт.... цепляешся 4мя проводами на точки показанные на рисунке ниже и читаешь... «Вложение jpg» Четыре провода и питание на разъём !!! Потому то и не пошло что питания не было. |
24.9.2010, 22:29
#44957
Чет не понял.
А по двум из четырех проводов вроде ж питание и идет : корпус и +5В ... Не ? |
24.9.2010, 23:01
#44959
Четыре провода и питание на разъём !!! Потому то и не пошло что питания не было. UPA делает по четырем проводам без питания панели влет.... ETL`у их мало...там два провода и питание на панель подавать.... |
25.9.2010, 6:02
#44971
UPA делает по четырем проводам без питания панели влет.... ETL`у их мало...там два провода и питание на панель подавать.... Я УПА не не делал, то что написал приминительно к Омега. |
25.9.2010, 8:41
#44974
Volvo s60 2004 г.в. Помогите, пожалуйста, ни разу еще не шил Моторолу с защитой, в общем расскажу по порядку. Попытался прочитать дамп с MC9S12DG128B через XPROG-m, он мне пишет что не подключен BDM, я его подключил, перепаял проводки к ножкам, теперь он у меня читает, но зависает на статусе “bypasssecurity”. Может, что я делаю не так, напряжение к щетку подводить надо? Прилагаю схему, какие ножки я задействовал. «Вложение jpg» А XPROG-m оригинал или китай? |
| Сейчас: 21.10.2026, 2:08 |
