28.9.2010, 12:06
#45099
Доброго времени всем! Приехала данная машина на кооректировку, заглянул в кальк, только мол щит правишь и все, для глаз. Поправил щит, там 9S12H256, ставлю, через пару сек пробег вернулся.
Вопрос: активный дубль в BSI? Вроде как там 93С86 крипто. BSI пока не читал. Решал ли кто данную задачу? Буду рад за любую помощь. Можно в личку. |
28.9.2010, 12:19
#45102
Нельзя ли на дамп глянуть ?
Спасибо |
28.9.2010, 12:25
#45103
ВSI не прочитал пока, согласовываем с хозой ценник. Если дампик со щита, то пожалуйста
28.9.2010, 12:57
#45104
ВSI не прочитал пока, согласовываем с хозой ценник. Если дампик со щита, то пожалуйста«Вложение bin» правленный дамп выложи |
28.9.2010, 13:27
#45105
Сори, вот правленный
28.9.2010, 13:42
#45106
Сори, вот правленный«Вложение bin» да все правильно активный присутствует |
28.9.2010, 13:50
#45107
Логично!!! А де? Завтра приглашу клиента, вычитаем бодик.
28.9.2010, 13:54
#45108
Логично!!! А де? Завтра приглашу клиента, вычитаем бодик. А какой там щиток? Не с двумя круглыми дисплеями? |
28.9.2010, 14:00
#45109
Да, вот фото
28.9.2010, 14:05
#45110
Да, вот фото«Вложение JPG» Уважаемый DASHMASTER с дружественного форума на это ответил так- Пробег там в 6ти , а точнее в 7ми блоках и ошибки во всех блоках с пробегом ! Да и ещё , три блока надо делать обязательно , даже если для видимости !Всё вышесказанное относится к Volvo,где щиток идёт с двумя круглыми экранами ! Делается по OBD недешевым прибором Отредактированно powernil - 28.9.2010, 14:09
28.9.2010, 14:16
#45111
Так, картина проясняется! Инересно, сколько денюх оглашают клиентам обладатели недешевого прибора? И вручную кто нибудь сделал такое авто?
28.9.2010, 14:19
#45112
Так, картина проясняется! Инересно, сколько денюх оглашают клиентам обладатели недешевого прибора? И вручную кто нибудь сделал такое авто? Ну это смотря как делать Но все равно думаю меньше 9000р нет смысла лезть в это авто |
28.9.2010, 14:23
#45113
Ну я конечно маловать огласил. Расчитывал на две точки. Так то челу нужно поправить, думаю согласиться. Но вопрос: где там что править?
28.9.2010, 14:33
#45115
Ну я конечно маловать огласил. Расчитывал на две точки. Так то челу нужно поправить, думаю согласиться. Но вопрос: где там что править? панель CJB и моторник для видимости CJB-крипто |
28.9.2010, 15:28
#45117
делается и не по обд( в этом случае сохраняются дампы), но то же не дешевыми приборами,
кстати как показано на рисунке разбирать не стоит, большая вероятность, что либо стрелки сломаете либо оси у моторов погнете, лучше не трогать накладки а сначало открутить два самореза и вытащить индикатор, а вообще можно и по точкам сделать Отредактированно vladimir_vl - 28.9.2010, 15:32
28.9.2010, 15:48
#45118
Разбирается щит легко, а потом после как разобрал, вызвонил точки, и сделал по точкам. vladimir_vl если делал данное авто, подскажи что там в модулях за память, и чем читал. в личку.
| Сейчас: 21.10.2026, 4:56 |
