Nissan Murano
 Dtc
сообщение 1.11.2007, 19:35
Сообщение #6
Группа: Member
ТЕМА ЗАКРЫТА
«<2 из 3>»
Ответов (15 - 30)
 hor-sheff
сообщение 21.11.2008, 21:50
Сообщение #7312
Спасибо сказали: 16 раз
А я без всяких понижений питания сделал!
 ivan
сообщение 21.11.2008, 23:59
Сообщение #7317
Молодец!
Жизнь не удалась: машина без крыши, сыр с плесенью и вино старое.
сообщение 22.11.2008, 0:24
Сообщение #7318
А на ниссанах, замечу, проц вообще не мешает чтению и записи чипа! (особенно по точкам когда делаешь) :prof12:
За исключением редкостей, типа Nissan Micra.
Так что понижать напряжение абсолютно нет смысла. Более того, на таких щитках, как Nissan Teana и еще какой то модели, уже не помню, при пониженном напряжении трется дамп, равно, как и не каждый программатор ее возьмет внутрисхемно, хотя большинство других ниссанов можно читать и записывать чип чуть ли не самым маломощьным программатором.
 puhovick
сообщение 21.12.2008, 13:14
Сообщение #8532
без понижения питания можно делать такие щитки, если штатно запитывать шиток
недостатки очевидны, не всегда известна распиновка, а на выезде придется или БП таскать или прямо в машине работать
 UgDen
сообщение 4.1.2009, 15:23
Сообщение #8927
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 136 раз
Ниссаны всегда делаю при подаче родного питания.
Замечены такие вещи:
1) лошадь читает/пишет панели без проблем.
2) смарт при 2,8 вольта может прочитать первые несколько байт и потом отбой связи... ставлю 5 вольт - и всё ОК, но не всегда. Если при 5В прочитывает нули, то значит прошло "успешное" заваливание дампа.
 koroleg
сообщение 5.1.2009, 15:16
Сообщение #8967
Денис, для смарта- переделаный адаптор ISP от Омеги решает ВСЕ проблемы с внутрисхемкой НАВСЕГДА, поверь ! В первую очередь с ниссанами.
 focusnik
сообщение 15.1.2010, 16:06
Сообщение #31035
Спасибо сказали: 42 раза
Цитата(papapasha @ 21.11.2008, 21:21) *
Сегодня делал тиану опять.
Тупо 6 проводов на точки, Смарт, 2,8вольта,4клика мышкой-и всё в норме.
Ни каких поников ,ни каких тормозов...
А для Murano 2008 и Tiano точки подключения одинаковые?
И еще вопрос при использованиии ТАХИ подключаться как для смарта?
А то должна приехать машина, а стрелки снимать как то не очень хочется
 autolend11
сообщение 15.1.2010, 18:05
Сообщение #31045
Нормально стрелы дергаються на этой панели! Делал недавно эту панель все ровно!
Отредактированно Sergeii - 15.1.2010, 18:38
 Sergeii
сообщение 15.1.2010, 18:37
Сообщение #31048
Спасибо сказали: 131 раз
«Вложение rar»
Выложенный тобой архивированный дамп удалил, что бы народ не скачивал его напрасно. Почитай правила форума и правила подписи дампа.
 focusnik
сообщение 15.1.2010, 23:18
Сообщение #31094
Цитата(Vovochka68 @ 20.11.2008, 9:14) *
Делал Tacho Universal по точкам,ни каких проблем не было.
Какие точки подключения?
 Vovochka68
сообщение 20.1.2010, 16:26
Сообщение #31415
Стандартные для Ниссанов.
 smile_tash
сообщение 31.1.2010, 21:50
Сообщение #32100
При таком подключение считывает не правильный пробег что я перепутал? Пользую tacho universal. Где ошибка? Поиском ничего не нашёл :icon_70:
Прикрепленный файл  murano_check.jpg ( 70.97 kB )
 autodamp
сообщение 31.1.2010, 22:46
Сообщение #32103
Что значит "считывает неправильный пробег"???? Читает устойчиво? Дамп не пустой? Выложи то, что прочитал, посмотрим правильный или нет у тебя пробег.
 smile_tash
сообщение 31.1.2010, 23:18
Сообщение #32105
Пробег реальный тысяч 60миль а показывает около 800тысяч. Дамп кинуть не могу пользуюсь тахой. Так распиновка с фотографии выше правильная или нет?
 Dtc
сообщение 31.1.2010, 23:28
Сообщение #32106
Группа: Member
нажми show и посмотри, что показывает прибор 0000 или FFFF 8A20 ....
«<2 из 3>»
  Сейчас: 19.10.2026, 18:35
