1.10.2010, 8:55
#45251
Машина Нисса Примьра Р11 кузов 2001г. европейка. По всей видимости после корректировки перестала показывать показания одометра. Включаешь на машине подсветка загарается а показаний нет на мониторе.
Что самое интересно в панели стоит S330(93с66) по всем архивам я находил 93s56. Есть у кого дамп для сравнния к такой панели? Вычитал дамп он показывает пробег 236920. Может быть проблема в прошивке или проц умер. Все приборы работают. Есть у кого схема подключения данной панели на столе? Прикрепленные файлы
1.10.2010, 10:03
#45254
![]() Группа: Участник Сообщений: 18 Спасибо сказали: 0 раз |
Плохо вы батенька по архивам искали Primera 93c66 Kansey и дампик прелогаю. Да и память паеная была? если внутривенно то проц магли положить.
Отредактированно user - 1.10.2010, 10:11
-------------------- - Ноги, крылья... Главное - хвост!!!
1.10.2010, 13:32
#45275
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Спасибо сказали: 0 раз |
вот, лови. в архиве схемы:
P.S. может предохранитель? Прикрепленные файлы
Отредактированно cleaneer - 1.10.2010, 13:36
-------------------- Тот, кто платит меньше всех, больше всех жалуется!
1.10.2010, 15:45
#45280
Ты выложи оригинальный и тот с которым не показывает пробег, оно понятней будет
1.10.2010, 22:27
#45322
вот, лови. в архиве схемы: P.S. может предохранитель? Спасибо. Подключил. При подключении на столе ели ели заметно видны цифры. В чем может быть проблема? Куда лезть? |
1.10.2010, 23:29
#45328
![]() Группа: Real User Сообщений: 320 Спасибо сказали: 27 раз |
Было у меня такое с Примьерой,но P12.Пытался сделать по точкам,в какой то момент ошибся,и по всей видимости вышибло какой то порт на проце.
Точно так же,при подключении на столе,если присмотреться,видно что сегменты на экране слегка видны.Но не цифры,а именно все сегменты на экране немного темнеют.Вобщем у меня эта панель валяется по сей день.Вопрос решился покупкой б\у панели. |
1.10.2010, 23:55
#45330
Было у меня такое с Примьерой,но P12.Пытался сделать по точкам,в какой то момент ошибся,и по всей видимости вышибло какой то порт на проце. Точно так же,при подключении на столе,если присмотреться,видно что сегменты на экране слегка видны.Но не цифры,а именно все сегменты на экране немного темнеют.Вобщем у меня эта панель валяется по сей день.Вопрос решился покупкой б\у панели. Если на пенель смортреть под примым углом видно тольо части от показаний, а под опеделенным углом и светом видны все поеазания. Со слов клиента панели такой нет в Москве и области. Был у кого опыт перепайки процессора на таких панелях, если дело в нем? |
2.10.2010, 21:10
#45366
1. подсветка дисплея
2. прошивку менял? -------------------- Тот, кто платит меньше всех, больше всех жалуется!
2.10.2010, 21:25
#45369
1. подсветка дисплея 2. прошивку менял? Подсветка на столе не горит. Но и без подсветки должны показания быть четкими. Дамп менял. Результата нет. Такое впечатление что не хватает питания. Но при подачи питания загорается четко и все. |
3.10.2010, 8:17
#45383
![]() Группа: Real User Сообщений: 97 Спасибо сказали: 4 раза |
Подсветка на столе не горит. Но и без подсветки должны показания быть четкими. Дамп менял. Результата нет. Такое впечатление что не хватает питания. Но при подачи питания загорается четко и все. Имеется ввиду основная подсветка дисплея. Попробуй как-нибудь изловчиться и подсветить фонариком дисплей изнутри и все станет понятно. |
3.10.2010, 9:07
#45384
Группа: Real User Сообщений: 544 Спасибо сказали: 19 раз |
Имеется ввиду основная подсветка дисплея. Попробуй как-нибудь изловчиться и подсветить фонариком дисплей изнутри и все станет понятно. да причем здесь подсветка на этих панелях индикация хорошо видна и без нее при включении ведь появляется индикация и проподает здесь два варианта либо нет генерации либо кранты процу |
3.10.2010, 15:09
#45414
Если на пенель смортреть под примым углом видно тольо части от показаний, а под опеделенным углом и светом видны все поеазания. Со слов клиента панели такой нет в Москве и области. Был у кого опыт перепайки процессора на таких панелях, если дело в нем? Если такая подайдёт стучи в личку Прикрепленные файлы
Сегодня, 10:07 Посл. ответ от powernil |
| Сейчас: 21.10.2026, 15:36 |
