3.10.2010, 11:35
#45389
Группа: Real User Сообщений: 132 Спасибо сказали: 57 раз |
Здравствуйте.
Приборная панель. Память RL66. Коррекция пробега. Подскажиете пожалуйста чем читать память RL66 на Mitsubishi Pajero IV 2007 года? Заранее благодарен. |
3.10.2010, 11:39
#45390
Здравствуйте. Приборная панель. Память RL66. Коррекция пробега. Подскажиете пожалуйста чем читать память RL66 на Mitsubishi Pajero IV 2007 года? Заранее благодарен. Наверное прогрмматором. Какие поддерживают, тем и прочитать. |
3.10.2010, 11:45
#45391
Наверное прогрмматором. Какие поддерживают, тем и прочитать. Ответ правильный, только поиск ничего в яндексе не дает. |
3.10.2010, 11:47
#45392
Группа: Real User Сообщений: 544 Спасибо сказали: 19 раз |
Ответ правильный, только поиск ничего в яндексе не дает. Например ChipProg+ |
3.10.2010, 11:48
#45393
Если уже Яндекс ничего не дает,то тогда мне кажется в эту панель лучше не лезть!
3.10.2010, 12:09
#45396
Группа: Real User Сообщений: 84 Спасибо сказали: 7 раз |
Да случай тяжелый, если незнаеш чем читать такую епром то луче нелезь в эту приборку, но если все-таки хочешь зделать то поиск по форуму рулит!!!
-------------------- http://sswift.at.ua
3.10.2010, 12:24
#45398
спасибо за помощь Судя по Вашим вопросам, вы понятия не имеете о работе с микросхемами. Поэтому правильно советуют лучше самому не лезть.Дешевле будет. |
3.10.2010, 14:41
#45411
Судя по Вашим вопросам, вы понятия не имеете о работе с микросхемами. Поэтому правильно советуют лучше самому не лезть.Дешевле будет. Задавался конкретный вопрос. Но ответ на него дал только один человек, ему большое спасибо. Все остальные только ... о поиске, да о принципах работы с микросхемами, т.е. не поделу... Вопросы все решаемые, только когда данную микросхему видишь впервые, и человек стоит над "душой", и поиск рулит не сразу, поэтому и обратился за помощью. НО В ОТВЕТ не услышал ничего конкретного. За """данные ответы""" всем большое спасибо!!! Вопрос решится. Спасибо. |
3.10.2010, 16:11
#45416
Задавался конкретный вопрос. Проще было ответить на вопрос :"Какой программатор НЕ(!!!)поддерживает данную память" Например мне не приходит в голову название такого программатора. |
3.10.2010, 16:18
#45417
Задавался конкретный вопрос. Но ответ на него дал только один человек, ему большое спасибо. Все остальные только ... о поиске, да о принципах работы с микросхемами, т.е. не поделу... Вопросы все решаемые, только когда данную микросхему видишь впервые, и человек стоит над "душой", и поиск рулит не сразу, поэтому и обратился за помощью. НО В ОТВЕТ не услышал ничего конкретного. За """данные ответы""" всем большое спасибо!!! Вопрос решится. Спасибо. В данном случае вопрос стоит как расшифровать ее название. А это - 93С66. |
3.10.2010, 16:33
#45418
все такие обидчевые, советуют же не лезть, значит надо прислушаться,
а следующий ваш вопрос будет, ...."сервис стал......., помогите убрать", хотя это то же на форуме есть, так что поиском все равно придется воспользоваться |
3.10.2010, 19:21
#45421
Ну не знаю?
Первая запись в Гугле и получаем десять страниц , в которых кричат что это за еепром. А вообще рекомендую иметь хотя бы шарные кальки, в которых говорится про такого рода авто и чипы , в них стоящие.... |
3.10.2010, 19:52
#45424
все такие обидчевые, советуют же не лезть, значит надо прислушаться, а следующий ваш вопрос будет, ...."сервис стал......., помогите убрать", хотя это то же на форуме есть, так что поиском все равно придется воспользоваться если бы на человека действовал совет: "не лезть" он бы отказался от этой мысли только почитав немного форум, а раз уж тему открыл значит он решительно настроен поковырять эту панель, единственная проблема была, как я понял, в маркировке микры, о чем и был задан завуалированный вопрос. как правило начинающий всегда по носу получает задавая подобные вопросы.... это уже как "правило" какое то.... прошу прощения за философское отступление.... -------------------- +7 917 906 5555
3.10.2010, 20:04
#45427
Вопрос решится. Спасибо. Ребята,давайте не гадать на кофейной гуще. Человек получил порцию советов. Он уверен в положительном исходе дела. Давайте подождем следующих сообщений от топикстартера. Получается,что сейчас мы разговариваем сами с собой... |
3.10.2010, 20:17
#45429
Проста ненада давать ответы на такие вапросы, а то раз два и чел получил ответ что и как, и ему уже ненада напрягатса, искать, думать!!!
Сегодня, 10:07 Посл. ответ от powernil |
| Сейчас: 21.10.2026, 17:31 |
