17.4.2008, 16:25
#2035
Прочитал дамп, а там по моему чего-то не хватает! В нутри 05В мотя... Поделитесь пожалуйста с дампом, стыдно признатся, но не могу у себя такой найти!
19.4.2008, 20:50
#2085
Тем более это не говорит о "хитростях" в привязке. Железо ковырять треба... А вообще мало инфы о проблеме, надо точные данные, дампы, константация ошибок, какие чипы, данные 22, 23, 24 каналов(это относится к новым иммошникам), пробовать тать отстояться(относисся к старым иммо), тогда что то можно советывать или умничать...
19.4.2008, 21:19
#2086
Тем более это не говорит о "хитростях" в привязке. Железо ковырять треба... А вообще мало инфы о проблеме, надо точные данные, дампы, константация ошибок, какие чипы, данные 22, 23, 24 каналов(это относится к новым иммошникам), пробовать тать отстояться(относисся к старым иммо), тогда что то можно советывать или умничать... |
21.5.2008, 21:05
#2529
Группа: Member Сообщений: 18 Спасибо сказали: 2 раза |
Пара иммо и моторный.
29.8.2008, 17:36
#4459
если моторный T4\Siemens\23 906 024 Q\5WP4 230 Q и иммо VW\T4\Siemens\1H0 953 257 B\5WK4 678 такая пара то есть все дампы на него ключики сделать можно по дампу моторолки
и чем читал кстати, я омегой и гамбитом эти делаю -------------------- ----------------------
www.ctlab.ru |
29.8.2008, 19:15
#4460
Вот дамп с рабочего ИММО.
ECU: BOSHC 0 281 001 469 IMMO: Siemens 5WK4 1HO 953 257B 3D33J Прикрепленные файлы
29.8.2008, 20:00
#4461
Вот дамп с рабочего ИММО. ECU: BOSHC 0 281 001 469 IMMO: Siemens 5WK4 1HO 953 257B 3D33J один дамп имошника не катит нужна рабочая троица возникает вопрос что стоит под левым передним крылом сразу за фарой,... -------------------- ----------------------
www.ctlab.ru |
30.8.2008, 11:39
#4469
один дамп имошника не катит нужна рабочая троица возникает вопрос что стоит под левым передним крылом сразу за фарой,... что значит " не катит ", для востановление ключей этого вполне достаточно. А за фарой стоит ECU. |
2.9.2008, 12:29
#4520
У меня тока фотки остались, прошиву снесло :lol: Маска 3D33J, от дизелька 97 года. По глупости считал Омегой, дамп нах.. Оказалась защита на камне.. Залил потом ETL-ом от проца TMS с иммика 6H0953257, внешне дампы похожи, что было потом, уже не знаю. Савелий у омеги хвостик есть специяльный и делается внутрисхематично,.... блин как это ты его в валил то ???? -------------------- ----------------------
www.ctlab.ru |
2.9.2008, 12:30
#4522
что значит " не катит ", для востановление ключей этого вполне достаточно. А за фарой стоит ECU. блинтус, какой стоит? эханый бабай если только ключей то катит если розвязалось все то уже не катит -------------------- ----------------------
www.ctlab.ru |
2.9.2008, 15:09
#4525
Савелий у омеги хвостик есть специяльный и делается внутрисхематично,.... блин как это ты его в валил то ???? Легко! Ни обход SEC, ни танцы с бубном не помогают, если стоит защита.. |
9.9.2008, 10:38
#4648
Легко! Ни обход SEC, ни танцы с бубном не помогают, если стоит защита.. да не нужно там обход SEC перемычка нужно 10 килограмм омов и шляпка внутрисхематичная, дайте мне пощупать энтот иммошник Прикрепленные файлы
www.ctlab.ru |
9.9.2008, 11:27
#4649
да не нужно там обход SEC перемычка нужно 10 килограмм омов и шляпка внутрисхематичная, дайте мне пощупать энтот иммошник Не путай маски, 3D33J омегой не возьмешь. (Если конечно что нового они не придумали) |
9.9.2008, 12:49
#4651
Не путай маски, 3D33J омегой не возьмешь. (Если конечно что нового они не придумали) дай знать когда будет у тебя будет с такой маской -------------------- ----------------------
www.ctlab.ru |
9.9.2008, 14:59
#4656
Не путай маски, 3D33J омегой не возьмешь. (Если конечно что нового они не придумали) В корне не согласен |
9.9.2008, 15:08
#4657
В корне не согласен Вуйко Гога, зачем все секреты выдаешь,.....)))) -------------------- ----------------------
www.ctlab.ru |
Вчера, 19:59 Посл. ответ от Александр |
Вчера, 11:32 Посл. ответ от Amir |
Вчера, 1:03 Посл. ответ от LEGS |
| Сейчас: 17.9.2026, 11:01 |
