Mitsubichi Lancer 2005, Умер щит
 Yuriy30
сообщение 15.10.2010, 20:54
Сообщение #45952
Доброго вечера всем мастерам! Принесли щит от данного авто, щит не запускается, не загорается дисплей, стрелки не подают ни какой реакции. Фото и дамп в архиве. Дампик в адеквате, питание на проц и еепром приходит, проц не греется, потребление тока около 100Ма. Такое чувство что проц не запускается. Кварц с номиналом 4.0000
Вопрос: каков должен быть номинал кварца? Боролся ли кто с подобным гимором? Буду благодарен за любые дельные советы.
Прикрепленный файл  Mitsubichi_Lancer_2005.rar ( 14.12 MB )
«<2 из 2
Тема закрыта
Ответов (15 - 18)
 Doctortehno
сообщение 17.10.2010, 21:50
Сообщение #46041
Master
Спасибо сказали: 419 раз
Цитата(Yuriy30 @ 17.10.2010, 9:07) *
Артем, завтра кину фото проца, не на работе сегодня. Нашли другой щит. Завтра буду пробовать. Я понимаю так: даже если щит другой, то прокатит замена проца, с прошивкой EEPROMA от родной прибрки. Так? Щиток такой как на твоем фото.
Если такой-же щиток, ставишь, заводишь, берешь тубрики!
Цитата(puhovick @ 17.10.2010, 13:51) *
Думаю восстановление должно стоить 50% от стоимости блока (если б\у есть возможность купить, то от стоимости б\у)
Думаю в данном случае ремонт стоит в 3 раза дороже щитка, т.е. щит можно купить за 3 тыс. кто-ж за 1500 в нем будет процессор менять!
 RAFA
сообщение 18.10.2010, 9:08
Сообщение #46054
[/quote]
Так и получилось.
Щиток от механики не нашли, пришлось разбирать от автомата.
фотки не нашел.
 Yuriy30
сообщение 18.10.2010, 9:22
Сообщение #46055
Проблему решил заменой щитка, нашел за 2 рубля. Клиенту ессно сумма другая получилась. Тему можно считать закрытой. Всем большое спасибо за участие.
«<2 из 2
Тема закрыта
Сброс адблю
Вчера, 21:58
Посл. ответ от Sergeii
Kia sportage 2016год D70f356
Вчера, 2:10
Посл. ответ от slalex
Чтение моторолы 2L52H
11.7.2025, 1:29
Посл. ответ от LEGS
Astra H 2006 z16xep Easytroniс ошибка 1733-00
9.7.2025, 9:53
Посл. ответ от eeciv
online &amp; PDF
8.7.2025, 9:12
Посл. ответ от Сергей
  Сейчас: 17.7.2025, 0:45
