5.11.2010, 10:14
#46772
После коррекции отказал тахометр, все остальное работает. Стрелки не снимал. При подключении приборки все стрелки срабатывают. Сигнал тахометра на приборку поступает. Залил родной дамп - то же самое. Залил еще пару дампов от марка - тот же результат. Слезно прошу о помощи!
5.11.2010, 11:57
#46773
![]() Группа: Real User Сообщений: 301 Спасибо сказали: 11 раз |
надо номер панели писать
5.11.2010, 12:09
#46774
83800-22310
6.11.2010, 22:17
#46853
да мне кажеться клиент тебе по ушам ездит.
там вообще связи нет. может и колесо спустило изза смотки. один дурачок меня заебал на приоре мол типа после отключения иммо расход стал на 1 л больше. а я ему говорю ты посмотри на улице снег идет!!! тепло будет будет меньше жрать! -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
7.11.2010, 0:03
#46862
а ты сам приборку снимал с машины ? Если да, то: неужели не удостоверился в работе того что можно было проверить, тем более тахометра, понимаю спидометр... Если принесли доску в пакете - шли на фиг. Самое главное сохранение родного дампа. Если это не подстава: а на столе на меандр стрелка реагирует тахометра ?
P.S. честно говоря я эту панель сзади не помню, может банальные разъемы сзади. |
Сегодня, 11:06 Посл. ответ от papakey |
| Сейчас: 23.10.2026, 12:15 |
