12.11.2010, 7:53
#47079
Группа: Real User Сообщений: 65 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток всем,проблема следующая-у друга на NISSAN MICRA после установки сигнализации загорелась лампа SRS,сканер и самодиагностика показывают-неисправностьблока,ошибка не уходит,с подушками мы не работаем,посему,следующие вопросы:
-можно ли ездить без этого блока? -можно ли его восстановить? -можно ли его заказать? Блок BOSCH 98820 BC500 0 285 001 853 Может кто то сталкивался с таким траблом,подскажите где копать Зараннее всем спасибо. |
12.11.2010, 9:16
#47080
Доброго времени суток всем,проблема следующая-у друга на NISSAN MICRA после установки сигнализации загорелась лампа SRS,сканер и самодиагностика показывают-неисправностьблока,ошибка не уходит,с подушками мы не работаем,посему,следующие вопросы: -можно ли ездить без этого блока? -можно ли его восстановить? -можно ли его заказать? Блок BOSCH 98820 BC500 0 285 001 853 Может кто то сталкивался с таким траблом,подскажите где копать Зараннее всем спасибо. Ездить можно. А на счёт остального надо хотя бы дамп видеть. Там должна 24с08 стоять. Читай её и выкладывай. |
12.11.2010, 18:28
#47106
![]() Группа: Real User Сообщений: 62 Спасибо сказали: 0 раз |
стандартный пакет неисправностей после установки сиги на этом авто...)))
править дамп... и всё заработает. -------------------- Всё гениальное всегда просто.
12.11.2010, 20:37
#47107
стандартный пакет неисправностей после установки сиги на этом авто...))) править дамп... и всё заработает. а в чем дело то? что вызвало неисправность? -------------------- +7 917 906 5555
13.11.2010, 3:11
#47123
Группа: Пользователи Сообщений: 26 Спасибо сказали: 0 раз |
Это что за установка такая,что надо дамп править?
Согласен,ошибки потереть (после отключения подух),но дамп-то причем |
13.11.2010, 7:59
#47124
стандартный пакет неисправностей после установки сиги на этом авто...))) править дамп... и всё заработает. Почему стандартный?Установщики-люди свои,проверенные,не спорю,такое бывает,но обычно достаточно потереть ошибки и все... |
13.11.2010, 18:11
#47140
мужики, не знаю что и как делают сигнализаторщики, но именно на этой машинке NISSAN MICRA... факт остаётся фактом...
видать, когда вызванивают провода, к которым надо цепляться...что то присаживают контролькой...и в чём фишка ??? наверное это просто ниссан... я сам уже таких две делал...нестираемая ошибка В1014 именно после сиги. одну пригонял знакомый , которому поставили новую сигналку, другую сами сигнализаторщики... думали тоже, что просто лампу погасить.. ...и на разных форумах ,когда искал хоть какую то инфу,...тоже находил темы по этой проблеме...к примеру: http://www.oktja.ru/forum/topic/80848-niss...mp;#entry461988 http://www.carmanscan.ru/faq/?curPos=1135 http://www.carhelp.info/forums/showthread....8-%D1%81-airbag так что делаем, ребята, для себя выводы Отредактированно emz - 13.11.2010, 18:13
14.11.2010, 9:50
#47157
У меня знакомый примъеру P12 свою задумал продать. Уже клиенты возле ГАИ ждали, а у него бац- лампа подушек загорелась. Он ко мне. Подключаю сканер, а там ошибка по подушке в водительском сиденье. Хотя за неделю до этого я ему в пассажирском эмуль ставил. Ну это ладно. Поставил эмуль и в водителское. А ошибка не трётся. И так и сяк. Пришлось снимать блок управления и чистить епром. После этого всё заработало. Так, что на ниссанах это не редкость.
14.11.2010, 22:48
#47194
![]() Группа: Real User Сообщений: 162 Спасибо сказали: 4 раза |
Недумаю што ето от сиги, у меня была слехга тонувшая, так три раза за месяц блок чистил (прогером конешно) от нестираемой ошыбки, за етот месяц машыну купили, што было дальше незнаю.
16.11.2010, 13:50
#47345
Считал дамп,24с08,господа,посмотрите...
А вот он же,но чищенный через тахософт Прикрепленные файлы
16.11.2010, 17:22
#47351
я бы ещё в 10й , 20й и 40й дочистил...
Отредактированно emz - 16.11.2010, 17:27
17.11.2010, 8:38
#47422
Не сочтите за флуд,а теперь норм?
17.11.2010, 9:02
#47424
Не сочтите за флуд,а теперь норм? Попробуй на машине и всё увидишь. |
26.11.2010, 11:32
#47855
Спасибо всем большое за советы и поддержку,все получилось,ошибок нет
26.11.2010, 15:12
#47871
....ну кто бы сомневался???
удачи... -------------------- Всё гениальное всегда просто.
1.12.2011, 12:14
#60723
![]() Группа: Real User Сообщений: 534 Спасибо сказали: 14 раз |
Я извиняюсь за возрождение старой темы, но всё же... Ребят, скажите пожалуйста, где находится блок srs в данном автомобиле ? Огромное спасибо вам.
-------------------- Мой психолог сказал, что я не смогу захватить мир. Жалкий наивный раб!
| Сейчас: 24.10.2026, 11:40 |
