Renault Kangoo 2001, Ключи.
 compag
сообщение 8.10.2010, 15:16
Сообщение #45611
Спасибо сказали: 21 раз
Всем привет. подскажите сколько ключей можно прописать на эту машинку? по дампу положил ключик .клиент хочет два но танго только один активирует.возможно ли два прописать?
Ответов (1 - 11)
 Starquest
сообщение 8.10.2010, 15:32
Сообщение #45614
Спасибо сказали: 3 раза
Там же PH33,хоть 10 копий с него делай,все работать будут
 compag
сообщение 8.10.2010, 15:41
Сообщение #45615
т.е.клонировать .ну это я сделал.
 compag
сообщение 8.10.2010, 17:37
Сообщение #45619
прописал я ключи .родной с радиоканалом не видит не хочет определяться. снимаеш плату радиоканала машинка заводиться. что может быть. так клиент и уехал без платы радиоканала. платку оставил буду смотреть.
 darekcz
сообщение 8.10.2010, 17:58
Сообщение #45620
Спасибо сказали: 39 раз
Если ставил свой чип,то с родной платы нужно оторвать катушку.
 compag
сообщение 8.10.2010, 21:13
Сообщение #45623
А радиоканал будут при этом работать?
Когда первый раз читал родной ключ появилась надпись нет информации о чипе.я честно говоря подумал что транспондер он выронил. Клиент ключ разбирал уже не однократно.я не понял у этих ключей где находиться транспондер и зачем выпаивать антенну.ключиками занимаюсь очень мало по этому опыта ещё нет
 darekcz
сообщение 8.10.2010, 21:36
Сообщение #45625
Радиоканал работать будет,для него там отдельная антенна на плате разведена,а катушка это и есть составляющая часть транспондера,который тоже находится на этой плате,отдельного чипа в оригинальном ключе нет!
Отредактированно darekcz - 8.10.2010, 21:40
 compag
сообщение 8.10.2010, 21:41
Сообщение #45626
Цитата(darekcz @ 8.10.2010, 22:36) *
Радиоканал работать будет,для него там отдельная антенна на плате разведена.
Не понял. стоит катушка её выпаиваю.она нужна для транспондера.для радиоканала что ещё катушка
 Starquest
сообщение 8.10.2010, 22:42
Сообщение #45631
Для радиоканала там не катушка,а антенна в виде дорожки на плате.Отпаяй катушку и приклей на её место чип-очень цивильно выглядит и всё заработает
 compag
сообщение 8.10.2010, 22:57
Сообщение #45633
Блин клиента отпустил ему как всем срочно куда то надо .брелок оставил .на следующей недельке приедет буду дорабатывать. Ну всё равно брелок наверно прописать придёться. Вроде вычитал как привязать радиоканал.спасибо за подсказку .как доделую обязательно отпишусь.ещё рас спасибо.
 compag
сообщение 22.10.2010, 20:10
Сообщение #46309
Всем спасибо за помощь. антенну отпаял радиоканал прописал .клиент доволен. тема закрыта.
 Daniulis
сообщение 15.11.2010, 2:05
Сообщение #47197
Спасибо сказали: 4 раза
Там в брелке даже место есть для транспондера, и ненадо никуда их клейть.
Сегодня, 16:35
Посл. ответ от mzemcov
Панель щитка
Сегодня, 14:15
Посл. ответ от Real Wolfbat
Прописать бу
Вчера, 15:27
Посл. ответ от den5
Вчера, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
Нужна прошивка на эту Мазду
12.11.2026, 15:32
Посл. ответ от Алексей
  Сейчас: 14.11.2026, 18:36
