Golf4 1.9 TDI 2000г, При снятии стрелки вышла ось
 Alex2x
сообщение 19.11.2010, 20:19
Сообщение #47542
Добрый вечер!
При снятии стрелки, вышла ось из моторчика.
Панель Motometr 1J0920805G (там наверное 24СО2, ещё не добрался до неё)
Дальше не стал разбирать.Ось там ни как нельзя придержать.
Обычно никогда не вылазили оськи, ну я смело, как всегда двумя ложками начал снимать.
А тут такая засада.
Как разрулить ситуацию?
Ответов (1 - 7)
 autodamp
сообщение 19.11.2010, 20:47
Сообщение #47543
Цитата(Alex2x @ 19.11.2010, 20:19) *
Добрый вечер!
А тут такая засада.
Ну так вставь ее на место и забудь.
 Alex2x
сообщение 19.11.2010, 21:19
Сообщение #47545
Ну так как её ставить?
Пробовал уже, клинит.
 autodamp
сообщение 19.11.2010, 22:34
Сообщение #47552
Что там клинит? Это Ваг, с его моторами никогда проблем не бывало. В крайнем случае разбери моторчик и посмотри.
 bot44
сообщение 20.11.2010, 0:48
Сообщение #47559
Доброго времени суток коллеги. Я тоже сколько не имел дело с ваговской группой и имменно с панелями мотометр проблем никогда не знал: стрелки вращал против движения и вытаскивал. Один раз на тауреге 2003 г стрелка вращалась как-то свободно и никак не хотела вылазить. Я разобрал сзади моторчик и увидил что ось внутри моторчика прокручивает в шестерёнке. Тогда я зацепился за ось кусачками и проворачивая вытащил стрелку. Когда откорректировал собрал, работало всё прекрасно. Это я к тому что разбирайте моторчики и небойтесь - ничего там страшного нету. И нет смысла неразбирать панель дальше и отказываться от смотки. Остальные стрелки могут слезть вполне нормально, а если и ненормально это тоже поправимо. Отрицательных последтсвий разборки моторчика и вытаскивания оси быть недолжно.
Удачи вам в работе.
 Alex2x
сообщение 20.11.2010, 10:13
Сообщение #47569
Спасибо!
Всё ясно.
Это и хотел услышать.
 Phenom
сообщение 20.11.2010, 13:02
Сообщение #47570
Спасибо сказали: 9 раз
сам всегда считал что проблем с данными панелями нет.. Но оказалось есть, принесли как-то панель с 3мя выдранными осями!! 3!!!!!!
Вставить назад не прокатит в большинстве случаев - мотор клинить будет, там шестеренки обламываются, разбери посмотри-если шестерни в порядке, вставь ровно на место, но учти, что ось в шестерне уже плохо держаться будет, стрелку аккуратно на место ставь. Если что, есть такие моторы.
Тупо наверх эти стрелы нельзя тянуть, надо крутить
 Alex2x
сообщение 20.11.2010, 23:36
Сообщение #47606
Спасибо коллеги!
Пришлось пару моторчиков выпаивать и разбирать.
После этого всё пошло, просто так воткнуть ось не получилось.
Там та шестерня, в которую ось входит прогибается, а после - выгибается.
Тоесть, хотел сказать её нужно глубже вставлять,а это происходит, как я понял при разборке моторчика.
Короче говоря, машина уехала.
Всех благодарю за поддержку.
  Сейчас: 24.10.2026, 11:03
