Приборка Mitsubishi Lancer, Снятие стрелок
 Dunay
сообщение 9.4.2008, 8:49
Сообщение #1916
Приборка Mitsubishi Lancer 2006 г. Подскажите кто как борится со снятием стрел у таких приборках. Или эту приборку надо читать не снимая их. Фото прилагаю.
Прикрепленный файл  01_001.jpg ( 176.53 kB )
Прикрепленный файл  01_002.jpg ( 174.81 kB )
Прикрепленный файл  01_007.jpg ( 91.32 kB )
Прикрепленный файл  01_008.jpg ( 300.01 kB )
Ответов (1 - 14)
сообщение 9.4.2008, 8:54
Сообщение #1917
Спасибо сказали: 2066 раз
Здесь стрелы не снимаются, снимается целиком задняя основная плата, открутив несколько винтиков. Она вся на пружинках, просто поддеваешь аккуратно, и все. Можешь сделать внутрисхемно, закоротив кварц, но первый раз лучше сними плату.
 Dunay
сообщение 9.4.2008, 11:01
Сообщение #1920
Спасибо.
 VANDAL
сообщение 9.4.2008, 11:47
Сообщение #1921
Есть один нюанс, стрелка снимается только со спидометра, потом шкала спидометра. Плата выдёргивается окуратно т.к с неё снимется дисплей. Вроде ни чего не напутал :rolleyes:
сообщение 9.4.2008, 11:55
Сообщение #1923
Нет-нет, никаких нюансов, никакие стрелки не снимаются вообще, только плата. Единственное что, это может быть при установке платы назад не доконца сядет экран и тогда он может поджать стрелку спидометра, но это плевое дело, снимаем стекло и акуратненько поправляем экран в посадочку до конца.
 VANDAL
сообщение 10.4.2008, 12:03
Сообщение #1936
Saveliy ты был прав, стрелы снимать не надо. Сегодня была такая машинка. Я их уже много переделал, но всё время дёргал стрелку спидометра и и снимал шкалу, что бы не погнуть ножки разъёма дисплея, а сегодня попробовал не дёргать, то же нормуль. Но лучше перебздеть, чем недобздеть. :D
сообщение 10.4.2008, 14:11
Сообщение #1937
Да я никогда не дергал, или делал обратной клипсой и коротил кварц или сдергивал плату. Чаще обратной клипсой, но иногда лак достает и снимаю плату. В принципе делов на 10 мин.
 kalsonik
сообщение 25.4.2008, 20:03
Сообщение #2157
мона и плату не снимать по точкам
сообщение 25.4.2008, 22:05
Сообщение #2161
Это как, по точкам? Не к контактам чипа с обратной стороны, а по точкам? Это каким точкам?
 kalsonik
сообщение 27.4.2008, 22:18
Сообщение #2182
точкам которые соответствуют контактам чипа там же все видно и внутрисхемно
сообщение 27.4.2008, 22:32
Сообщение #2185
Не проще без пайки, обратной клипсой за две минуты сделать? Все подобные тонкости есть в разделе Энциклопедия Одометров. Там и фотки, и распиновки..
 kalsonik
сообщение 27.4.2008, 23:02
Сообщение #2190
есть такие лансеры с неоновой подсветкой пока разберешь ох...ешь поэтому я выбераю подпаяться тем более все чаще и чаще приходиться поять,меньше телодвижений за исключением мазда 6 мазда демио в новом кузове праворукая и.т.д
сообщение 27.4.2008, 23:06
Сообщение #2192
Я лично в большинстве случаем не паяю, потом не определишь никогда, что вообще лазили. Оно может и все равно, но я люблю аккуратность.
 kalsonik
сообщение 27.4.2008, 23:10
Сообщение #2195
я тоже (про оккуратность) есть же куча примочек для оккуратности
сообщение 27.4.2008, 23:20
Сообщение #2200
Лучшая примочка, подход к делу.
Сегодня, 9:07
Посл. ответ от Avtodoc1
14.11.2026, 16:35
Посл. ответ от mzemcov
Панель щитка
14.11.2026, 14:15
Посл. ответ от Real Wolfbat
Прописать бу
13.11.2026, 15:27
Посл. ответ от den5
13.11.2026, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
  Сейчас: 18.11.2026, 13:41
