27.11.2010, 22:07
#47926
Группа: Real User Сообщений: 31 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый вечер.
Подскажите, кто ни будь правил пробег в BSI. Там вроде должна Моторола стоять 9s12dg256 интересует проц. закрытый и пробег крипто или нет. Дубль там не активный, но надо поправить. |
27.11.2010, 22:28
#47928
Добрый вечер. Подскажите, кто ни будь правил пробег в BSI. Там вроде должна Моторола стоять 9s12dg256 интересует проц. закрытый и пробег крипто или нет. Дубль там не активный, но надо поправить. Хм.. Слышали, но не видели.. На этой модели достаточно было щиток сделать, пробег и сервис, насчет BSI конкретики нет.. Впрочем как и актуальности туда залезать... |
27.11.2010, 22:42
#47929
На самом дели пробег лежит еще в блоки Terrain Response он тоже не активный.
Но IDS видит все три пробега. |
27.11.2010, 22:45
#47930
На самом дели пробег лежит еще в блоки Terrain Response он тоже не активный. Но IDS видит все три пробега. Фотка боди есть? Те, что попадались мне (на таком камне), были открытые. Но какой в них был пробег - ХЗ! Читай свой и выкладывай с точным пробегом. |
27.11.2010, 22:54
#47931
Завтра наверно приедет.
Фотки обязательно сделаю и дамп выложу. Просто хочется быть готовым к сюрпризам. |
28.11.2010, 0:27
#47935
![]() Группа: Real User Сообщений: 155 Спасибо сказали: 1 раз |
Пробег там неактивный.
Достаточно просто занулить и при включении зажигания он с щитка перескочит в биси. -------------------- |
28.11.2010, 18:17
#47952
Не осилишь, присылай клиента, сделаю чисто это авто
89213812172 |
29.11.2010, 0:40
#47964
Фотки как обещал и дамп с пробегом 59830км.
29.11.2010, 0:52
#47966
Я уже писал выше
считать по дампу тут никто не будет по таким серьезным авто |
29.11.2010, 1:03
#47968
Считать не надо, машина сделана и давно уехала.
29.11.2010, 10:25
#47979
блок как снимал, ставил , панель разбирал?,
я делал несколько штук, не снимая бардачка, снять вилы, а назад ставить вообще задница, |
29.11.2010, 10:56
#47982
Считок достаточно было снять заднюю крышку.
Да и с бодиком проблем нету две гайки и шесть разъемов. Бардачок снимать не надо На снятие и установку минут по пять ушло. |
29.11.2010, 15:07
#47995
повезло, у меня у всех бодиков на задних колодках провода короткие, пришлось помучится
Отредактированно vladimir_vl - 29.11.2010, 15:07
30.11.2010, 2:43
#48033
Да есть такое дело
Сегодня чистил такое авто, руки как у осьминога надо чтобы бодик снять |
Сегодня, 18:12 Посл. ответ от cubic007 |
| Сейчас: 24.10.2026, 22:33 |
