2.12.2010, 13:08
#48144
Группа: Пользователи Сообщений: 31 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте, ауди подскочила на полицейском да так что на щитке приборов половина сегментов потухло, коробка ехать перестала . Включаешь зажигание всё нормально назад едет в аварию не входит, включаешь драйв доходит до 2000 тысяч оборотов удар и сразу в аварийный режим,если выключить и включить зажигание то всё нормально на щитке отображаются передачи на месте всё переключается но как только вперёд опять в аварийный режим. При просмотре в режиме реального времени изчезают показания с датчика выходного вала но только при включении драйв ,включаешь реверс всё появляется.
24.3.2011, 11:57
#53534
Группа: Real User Сообщений: 30 Спасибо сказали: 27 раз |
P0730 - Контроль передачи и передаточного отношения: неправильное передаточное отношение
24.3.2011, 17:30
#53554
При просмотре в режиме реального времени изчезают показания с датчика выходного вала но только при включении драйв ,включаешь реверс всё появляется. Так ответ вы сами и написали, проблема скорее или в датчике или в проводке. |
Сегодня, 4:50 Посл. ответ от mihajlo |
Сегодня, 1:06 Посл. ответ от Milan |
Вчера, 17:14 Посл. ответ от Geryy |
Вчера, 15:46 Посл. ответ от max |
Сейчас: 9.5.2024, 17:29 |
