3.12.2010, 20:57
#48233
Honda legend 2006 год. Блок pop-up hood. Взорвались пиропатроны капота. На панели горит надпись chek system.
блок называется 77920-SJA-E11-M3. Весь залит компаундом. При вскрытии нашел микросхему 93с86. Обманки по 2 Ома поставил. Компьютер JBT-китайский ошибок не показывает. Подозреваю прописалась краш-дата. Поиском ничего не нашел. Прилигаю дамп. У меня вопрос есть в этих блоках такое понятие, как запись краш при ударе? -------------------- Тише едешь, дело мастера боится.
3.12.2010, 23:28
#48238
Honda legend 2006 год. Блок pop-up hood. Взорвались пиропатроны капота. На панели горит надпись chek system. блок называется 77920-SJA-E11-M3. Весь залит компаундом. При вскрытии нашел микросхему 93с86. Обманки по 2 Ома поставил. Компьютер JBT-китайский ошибок не показывает. Подозреваю прописалась краш-дата. Поиском ничего не нашел. Прилигаю дамп. У меня вопрос есть в этих блоках такое понятие, как запись краш при ударе? 100% утверждать не стану, но вроде есть. как-то интересовались у меня таким блоком официалы, значит что-то все таки там есть, так как после аварии он также идёт под замену. -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
3.12.2010, 23:41
#48239
Группа: Real User Сообщений: 32 Спасибо сказали: 4 раза |
Honda legend 2006 год. Блок pop-up hood. Взорвались пиропатроны капота. На панели горит надпись chek system. блок называется 77920-SJA-E11-M3. Весь залит компаундом. При вскрытии нашел микросхему 93с86. Обманки по 2 Ома поставил. Компьютер JBT-китайский ошибок не показывает. Подозреваю прописалась краш-дата. Поиском ничего не нашел. Прилигаю дамп. У меня вопрос есть в этих блоках такое понятие, как запись краш при ударе? Такое понятие есть (со слов дилеров). У приятеля сработали пиропатроны капота.Удара не было.Машина на гарантии. Диллеры блок поменяли.После установки нового юстировали датчики в бампере. |
4.12.2010, 8:27
#48245
Всем спасибо. Теперь осталось два варианта, или найти прошивку или искать блок. На этой машине был удар в левую переднюю дверь. Бампер целый.
4.12.2010, 20:23
#48261
Такое понятие есть (со слов дилеров). У приятеля сработали пиропатроны капота.Удара не было.Машина на гарантии. Диллеры блок поменяли.После установки нового юстировали датчики в бампере. Не понял что значит юстировать.. Когда работал у дилера Honda, был такой случай на Легенде сработали пиропатроны капота при быстром движении по платине, с металлическими переходами в дорожном покрытии через определенные промежутки. По гарантии были заменены пиропатроны с кронштейнами капота и блок..... вот не помню точно делалось ли что то с датчиками... -------------------- +7 917 906 5555
4.12.2010, 22:53
#48265
Не понял что значит юстировать.. Когда работал у дилера Honda, был такой случай на Легенде сработали пиропатроны капота при быстром движении по платине, с металлическими переходами в дорожном покрытии через определенные промежутки. По гарантии были заменены пиропатроны с кронштейнами капота и блок..... вот не помню точно делалось ли что то с датчиками... Со слов приятеля на станции поменяли блок,пиропатроны и др,но ошибка не ушла. Сняли бампер и выставляли углы наклона датчиков.Меняли датчики или нет неизвестно. |
5.12.2010, 2:16
#48274
Группа: Real User Сообщений: 172 Спасибо сказали: 1 раз |
Ну что проясню ситуацию там стоит RA86 в ней хараниться crash ее и нужно чистить если нужен дамп выложу чыстый и проверенный...
5.12.2010, 9:01
#48276
Ну что проясню ситуацию там стоит RA86 в ней хараниться crash ее и нужно чистить если нужен дамп выложу чыстый и проверенный... Если есть такая возможность, буду благодарен -------------------- Тише едешь, дело мастера боится.
5.12.2010, 18:03
#48286
Держи я твой дамп почистил пробуй должен работать...
5.12.2010, 20:37
#48288
Обязательно попробую. О результатах доложу. Спасибо большое.
8.12.2010, 23:12
#48438
Держи я твой дамп почистил пробуй должен работать... Спасибо большое. Сегодня поправили пластины в бампере (не я правил) поставили обманки по 2 Ома. И зловредная надпись исчезла. -------------------- Тише едешь, дело мастера боится.
9.12.2010, 0:17
#48440
Спасибо большое. Сегодня поправили пластины в бампере (не я правил) поставили обманки по 2 Ома. И зловредная надпись исчезла. Не за что только ты себе не можещь представить сколько я потратил сил для того что бы дойти до этого |
13.12.2010, 20:29
#48579
Не за что только ты себе не можещь представить сколько я потратил сил для того что бы дойти до этого Чем я могу Вас отблагодарить? -------------------- Тише едешь, дело мастера боится.
14.12.2010, 18:15
#48620
Чем я могу Вас отблагодарить? Мне не чего не надо если только понадобится помощь вот на это и надеюсь отзавещься... |
14.12.2010, 21:12
#48641
Спасибо большое. С моей стороны, чем смогу помогу без проблем.
30.4.2026, 23:04
#293102
Удалил систему "POP-UP HOOD" с корнем.
Нет системы - нет проблем. Решается в приборной панели. |
4.7.2026, 11:11 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 20:44 Посл. ответ от Игорь Орлов |
Вчера, 13:25 Посл. ответ от vadimf |
8.7.2026, 19:38 Посл. ответ от Денис |
7.7.2026, 22:53 Посл. ответ от Xor |
| Сейчас: 11.7.2026, 22:00 |
