6.12.2010, 15:21
#48312
Всем привет сегодня приезжала машинка на смотку. Nissan X-Trail 2007 год в старом кузове,пытался сделать внутрисхемно UPA на 3,3 вольта без внешнего питания вот по этим точкам как на скрине(скрин взял здесь)всё один в один.Но так и не получилось, раньше с ниссанами проблем не было внутрихсемно.Мои предположения что это от того что было 3,3 вольта может надо было всё таки 5 вольт выставлять?Пришлось разобрать и делать с выпайкой машинка уехала а вопросы остались в чем трабл с внутрисхемкой сами понимаете как разбирать эти ниссановские панели
Если есть какие то решения то отпишите лучше в личку за ранее благодарен откликнувшимся. Прикрепленные файлы
-------------------- 7A 76 75 6B 34 34 20 CA EE F1 F2 F0 EE EC E0 20 E2 F1 E5 20 ED E0 20 E1 EE F0 FC E1 F3 20 F1
10.12.2010, 6:30
#48479
Сегодня сделал такую панель упой на 3,3вольта внутрисхемно, по схеме из сообщения 7. Все прочиталось и записалось с первого раза.
11.12.2010, 7:45
#48512
Вот любит же народ лишние эксперименты ставить, аж слов нет... Сколько уже тут муссировали чтение ниссановских досок, а всё никак до народа дойти не может, что 6 пинов используются на запитанной панели. Выводом ТЕСТ переводим проц в высокоимпендасное состояние и читаем память... а все остальные чтения на 3,3 вольта и 5 вольтах - это ключами прогера пересиливаем ключи проца - так и нагнуть его можно - навсегда.
Но видать кансеевские процы прочны - тем про убитые процы пока не видать ) |
11.12.2010, 13:43
#48514
![]() Группа: Real User Сообщений: 155 Спасибо сказали: 1 раз |
Ха ха !!!!!!
Пуховик! а где твой джипик в аватарке? Уехал? -------------------- |
12.12.2010, 22:19
#48549
![]() Группа: Участник Сообщений: 424 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот любит же народ лишние эксперименты ставить, аж слов нет... Сколько уже тут муссировали чтение ниссановских досок, а всё никак до народа дойти не может, что 6 пинов используются на запитанной панели. Выводом ТЕСТ переводим проц в высокоимпендасное состояние и читаем память... а все остальные чтения на 3,3 вольта и 5 вольтах - это ключами прогера пересиливаем ключи проца - так и нагнуть его можно - навсегда. Но видать кансеевские процы прочны - тем про убитые процы пока не видать ) Может внутрисхемное вливание выделить в отдельную тему ? У меня тоже небольшой вопрос будет. Как-то успешно сделал аккордовскую панель (на 3.3 Вольтах), тут же приносят лачеттевскую панель, dip-8 93с46. Ну, думаю, зачем её выпаивать - подключаю тот же прогер (xprog), то же напряжение и.. фиг вам. Пишет "первый пин неправильно" . Подпаиваю провод непосредственно к самой ноге памяти (иглой освободил) и прогер пишет "второй пин неправильно".Так все четыре ноги. Всё равно память не прочиталась. Выпаял память, вставил в программатор, но она уже помёрла.. Что я сделал не так ? Отредактированно Sergey_A - 12.12.2010, 22:19
13.12.2010, 0:11
#48555
Как это померла,может прошивка слетела?
И если 4 ноги освободил,ЕЕПРОМ должен прочитаться,если конечно питание ниже 3-х вольт не упало. |
13.12.2010, 0:22
#48557
Как это померла,может прошивка слетела? И если 4 ноги освободил,ЕЕПРОМ должен прочитаться,если конечно питание ниже 3-х вольт не упало. Отказалась читаться и писаться. Проверил на разных прогерах. Панель делал сразу после аккордовской, ошибок в монтаже не было. Только потом заметил, что в лачеттевской панели седьмая нога куда-то шла (штатно). То ли на массу, то ли на плюс.. |
13.12.2010, 15:04
#48568
Отказалась читаться и писаться. Проверил на разных прогерах. Панель делал сразу после аккордовской, ошибок в монтаже не было. Только потом заметил, что в лачеттевской панели седьмая нога куда-то шла (штатно). То ли на массу, то ли на плюс.. Ну не может так на разных прогерах быть. нормальным прогером цепляешься ничего не освобождая и работаешь. В программаторах есть конечно с свои нюансы. Щас делал внутрисхемно с66. iPROG напрямую, а Omega только через адаптер. Это так к примеру. |
13.12.2010, 18:21
#48576
Группа: Real User Сообщений: 103 Спасибо сказали: 1 раз |
В приборках не попадлось, а в магнитолах 93сХХ и 25lcXX часто дохли и не только у меня.
13.12.2010, 19:19
#48577
93-я от старости,а 25-я скорее всего от перегрева во время выпаивания
13.12.2010, 19:49
#48578
93-я от старости,а 25-я скорее всего от перегрева во время выпаивания Аппараты были в коме до выпаивания. А 93с46 при чтении на прогере пару раз слетали. При этом 93сХХ разных производителей пишуться по разному, а читаться будут нормально. |
13.12.2010, 21:26
#48582
Программатор какой? Никогда при чтении 93-я серия не слетала,зачем это ей?
13.12.2010, 22:33
#48584
Апельсин. А 93-это капризная память. Работать с ней надо осторожно и внимательно, осбенно внутрисхемно.
13.12.2010, 22:58
#48585
Группа: Real User Сообщений: 206 Спасибо сказали: 6 раз |
А кто не ссыт, тот потом имеет ГИМОР, что и поссать, и поср... некогда.
А вообще правый контакт, это RESET (так его обзывают), при подаче на него низкого уровня MCU "спит" и можно читать при любом напряжении, но конечно не больше +5в. Не заметил, что вторая страница есть, это я про реплику, что на первой странице. Отредактированно binar - 13.12.2010, 23:06
14.12.2010, 11:56
#48594
![]() Группа: Real User Сообщений: 90 Спасибо сказали: 5 раз |
раз уж с икстрейла началось.делал 2008 го года.по точкам. Iprog-ом.читал 3.0В.записать не получилось,повышать напряжение не стал.разобрал приборку,сдул память.сделал.
Ales2006 а 93хх нормальная память.просто корректно с ней обращаться надо. |
15.12.2010, 14:44
#48680
Корректно - это по имени-отчеству чтоль? :-)
| Сейчас: 18.10.2026, 22:27 |
