10.12.2010, 15:41
#48490
BMW3, E36, 2000 год,панель: BMW 62.11-6 905 056 VDO 110.008.831/133 HW 0.4 SW 11
После неудачной сомотки "умельцами" разыскиваются дампы панели,черный модуль - ЕЕПРОМ 93С46,и содержимое ЕЕПРОМ 93С56 - на основной плате. |
10.12.2010, 15:54
#48491
Как выглядит неудачная смотка? у меня тоже один такой в городе катается, в щиток не стал лазить. Подозреваю что кустарно сделали, даже стрелы до конца не посадили.
10.12.2010, 16:26
#48492
Стрелки в этом щитке вообще снимать не нужно,а на дисплее моей панели светится Code.
10.12.2010, 22:57
#48505
А вот у моего щитка стрелы были сдернуты, их установили криво и помимо этого одну стрелу не утопили до конца (2 мм примерно)
10.12.2010, 23:01
#48507
У тебя скорее всего 46-й кузов,а у меня 36-й.
10.12.2010, 23:14
#48508
У тебя скорее всего 46-й кузов,а у меня 36-й. на этой панели если прочитать еепром в 8 бит режиме, еепром портится незначительно.. Но для надписи code - хватает Выложи свои дампы, там несколько вариантов. Машина скорее всего - компакт |
11.12.2010, 0:17
#48510
Машина компакт,дампы нет смысла выкладывать,так как в обоих дампах кроме повторений по всему дампу ничего нет,ни вина, ни кодировок,ни пробега -вообще ничего не осталось,при чем о обоих ЕЕПРОМ сразу,поэтому и прошу дампы(родные),панель запустить - не проблема, есть похожие прошивки от BMW Z3,но номер VDO, BMW,HW,SW не совпадает. У самого сотни прошивок с троек этих годов,но пары 93с46(black modul) и 93с56 inside нет,есть только пары на двух 93с46.
ЕЕПРОМ никто не читал программатором,пробовали мотать Па-софтом и запороли,дампов говорят не сохранили. Отредактированно darekcz - 11.12.2010, 0:24
| Сейчас: 19.10.2026, 11:35 |
