19.12.2010, 14:12
#48893
![]() Группа: Участник Сообщений: 13 Спасибо сказали: 0 раз |
Такая проблема: На щитке все работает, но не считает пробег, высвечиваются цифры, но не более. Прочитал дамп, а он либо кривой, либо неисправный. Помоготе дампом плиз!!! В щитке стоит TC97101p
Toyota Crown 1999 правый руль 83800-30490 denso 457000-9932 |
19.12.2010, 14:43
#48894
Ты для начала дамп покажи.
19.12.2010, 14:59
#48896
![]() Группа: Real User Сообщений: 109 Спасибо сказали: 1 раз |
Такая проблема: На щитке все работает, но не считает пробег, высвечиваются цифры, но не более. Прочитал дамп, а он либо кривой, либо неисправный. Помоготе дампом плиз!!! В щитке стоит TC97101p Toyota Crown 1999 правый руль 83800-30490 denso 457000-9932 В дампе кроме пробега нет ничего. А не считает (наверно) потому что дальше некуда. Каков пробег? |
19.12.2010, 16:02
#48897
В дампе кроме пробега нет ничего. А не считает (наверно) потому что дальше некуда. Каков пробег? Пробег остановился на 299 999 к Я думаю, если там нет ничего кроме пробега, то это должно выглядеть так: 0000: xx xx xx xx xx xx xx xx A9 CB ED xx A9 CB ED xx 0010: A9 CB ED xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx Если, конечно с адресами попал..... Прикрепленные файлы
19.12.2010, 16:41
#48899
Группа: Пользователи Сообщений: 25 Спасибо сказали: 0 раз |
Поменяй пробег на меньший и бует считать.Было у меня такое.
20.12.2010, 14:58
#48927
Если микра TC97101 - то там другой алгоритм...
вы уж определитесь, что у вас за чип, а там и с алго поможем... для ТС97101 должен быть так называемый Язаки 113 ( а не Денсо, как у вас написано) То что в ваших бинарниках - это и не дамп вовсе... какая-то лажа прочитана. Отредактированно UgDen - 20.12.2010, 15:12
20.12.2010, 16:32
#48935
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Спасибо сказали: 0 раз |
должна 93c46 стоять...
20.12.2010, 16:53
#48936
Группа: Real User Сообщений: 9 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день. Вполне адекватный дамп. Пробег четко виден.
20.12.2010, 18:55
#48943
![]() Группа: Real User Сообщений: 291 Спасибо сказали: 8 раз |
Добрый день. Вполне адекватный дамп. Пробег четко виден. Да нет, на лажу больше похоже если по denso 93C46(64X16) , а =TC97101(256x8) считана скорее всего как 93с46, может по этому и неувязка в дампе -------------------- Лучше потерпеть неудачу в оригинальности, чем преуспеть в имитации
20.12.2010, 22:20
#48968
Вот держи парочку...На 93с46
А твой кривой на 100%... Если щиток как табло...(это в стиле Denso) то как на "горбатой" висте встал пробег на 299999, но реально может быть больше...Я как-то висту делал с вставшим пробегом, так в памяти было аж 367тык...Т.е.считает, но не показывает... Прикрепленные файлы
21.12.2010, 2:54
#48977
Пробег остановился на 299 999 к Я думаю, если там нет ничего кроме пробега, то это должно выглядеть так: 0000: xx xx xx xx xx xx xx xx A9 CB ED xx A9 CB ED xx 0010: A9 CB ED xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx Если, конечно с адресами попал..... Дамп в порядке. пробег 299999 км поэтому и стоит. Это старый NIPPON DENSO и алго там совсем другой! Залей этот и будет тебе счастье! Прикрепленные файлы
Отредактированно Orion24 - 21.12.2010, 3:02
21.12.2010, 12:31
#48987
Дамп в порядке. пробег 299999 км поэтому и стоит. Это старый NIPPON DENSO и алго там совсем другой! Залей этот и будет тебе счастье! Большое спасибо за помощь! На щиткенаписано крупными буквами DENSO. Микра TC97101p (256x8) Дамп читал оранжем 256х8 . Обязательно попробую ваш вариант, поскольку мне кажется он более реален! Обязательно отпишу как только все срастется...... |
21.12.2010, 16:12
#48990
Еще раз здравствуйте. Нормальный у человека дамп. Никакой лажи. Память 9701, в дампе только пробег!!!! Никакая это не 93 серия!!!!! Какой стиль денсо!!!!!????? Вы вообще про что? В свое время, когда возили эти машини десятками - делали их!!!!!!
| Сейчас: 18.10.2026, 22:24 |
