30.11.2013, 14:13
#74336
![]() Группа: Real User Сообщений: 56 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток. Просится клиент на смотку. Что в нутри? Чтоб знать позволит ли мое оборудование данное авто победить. Помощь (в пересчете и тонкостях снятия и установки тахографа и.т.д.) в комерческом виде приму с удовольствием.
30.11.2013, 15:00
#74337
Если стоит тахограф на чип картах,такой: https://www.google.ru/search?q=tachograph+c...tml%3B695%3B353 - то не смотаешь.
30.11.2013, 16:08
#74338
![]() Группа: Real User Сообщений: 210 Спасибо сказали: 8 раз |
Если стоит тахограф на чип картах,такой: https://www.google.ru/search?q=tachograph+c...tml%3B695%3B353 - то не смотаешь. подтверждаю,смотать нереально,неделю назад раздолбил такой в хлам, в целях изучения, вся инфа храниться в бутерброде из плат ,при разборе которых безвозвратно нарушается монтаж между ними ,как вариант делать без тахографа, но это уже другая история |
30.11.2013, 18:07
#74344
Ребята, когда пишите текст, ставьте пробелы после запятых!
1.12.2013, 12:09
#74366
Ну а если каким нибудь дорогим прибором. Если кто может или имеет чудо прибор которому по зубам отзовитесь ПЛИЗЗЗ. ( Желательно ЦФО или Москва).
2.12.2013, 2:46
#74373
Нет никакого дорогого прибора, смотать можно только прибором, который есть на тахограф-сервисе, при наличии инженерной карты,
каждая инженерная карта -именная, срок ее действия ограничен от полугода до года, дальше-менять, при сматывании, в нее переливается пробег из тахографа, а сервису это надо, себя подставлять? Если в этом тахографе сядет литиевый элемент, т.е. вовремя не заменили или отключили его, тахограф можно смело выбрасывать в мусор. Как-то итальяшки продавали прибор для работы с тахографами, но из заявленного в новых тахографах правил только какие-то настройки и дату со временем, а пробег делал только в старых тахографах. Отредактированно Saveliy - 2.12.2013, 3:51
Администрация
Неверная расстановка пробелов. Пробел нужен после запятой, но не до нее.
2.12.2013, 4:17
#74374
Если в этом тахографе сядет литиевый элемент, т.е. вовремя не заменили или отключили его, тахограф можно смело выбрасывать в мусор. Вот мне непонятно, для чего так сделано? Ну если дернешь батарейку, она станет слепая, попадался на этом, но в мусор то зачем? Да, мы то его уже не оживим, но сервис центр может это сделать, да и данные с тахографа будут доступны для считывания. Представляете себе, машина слетает в кювет, переворачивается, тахограф вылетает на дорогу и по нему кто нибудь проезжает. Неужели нельзя потом выдернуть данные из камня? Не верится. На передней панели есть пины для программирования, внутри такого тахографа чип памяти как таковой отсутствует, а значит сидит это дело в процессоре, причем в Nec. Конечно, основная инфа запишется на карту, но и без нее часть информации пишется непосредственно в камень тахографа, а раз пишется, значит эти данные можно выдернуть и при слепом экране. Уже не помню свою историю, это было в 2008г, но точно знаю, что тахограф "дышит" даже слепой. Вот только себе не удалось оставить "сломанный" экземпляр, когда я его заколбасил и погасил экран, т.к. без него на дисплее панели приборов вроде были прочерки. Ну то что на нем дата сбивается при отключении батареи, это понятно, но гасить экран нафига?? Вывод, простыми средствами не подобраться в Nec, учитывая, что с того же 2007 года и замки мериндосовские на неках до сих пор не научились перепрошивать, а ведь если внутри замка сидит пробег, значит данные не статичны, и подлежат перезаписи. Все это говорит о том, что мы не располагаем нужными секретами, знаниями, оборудованием, а потому либо ищем обходные пути, либо в "мусорку"... И возможно, когда нибудь, когда загадка будет разгадана, мы будем шлепать их как семечки, и кричать друг-другу, да это фигня, ща 5 сек волшебным прибором и все счастливы, но на то она и загадка, что когда нет ответа на вопрос, все кажется сложно. Но нужно отдать должное, разработчики Nec применили устойчивые алгоритмы и когда они будут разгаданы, возможно это уже будет никому не нужно, а значит свою задачу они выполнили на все 100. |
2.12.2013, 18:33
#74386
в DP3 вроде заявлен, у меня самого этой функции нет ( она идет отдельно ), так что сказать как работает не могу, но в прайсе она заявлена
2.12.2013, 18:40
#74388
в DP3 вроде заявлен, у меня самого этой функции нет ( она идет отдельно ), так что сказать как работает не могу, но в прайсе она заявлена Это в каком меню, где искать? |
2.12.2013, 18:57
#74389
мне Кирил, дилер в Питере прайс присылал на обновление 2013 год, там отдельно стояли тахографы, в общее обновление они не входят, нужно платить отдельно, я пока не стал
и в самом приборе есть меню, но оно не активировано |
2.12.2013, 19:10
#74390
и в самом приборе есть меню, но оно не активировано Вот я и спрашиваю, где искать это меню? У меня вроде полная версия со всеми обновлениями, хочу глянуть. |
2.12.2013, 19:16
#74391
в меню tachograph
Отредактированно vladimir_vl - 2.12.2013, 19:18
2.12.2013, 19:19
#74392
в меню tachograf Хм.. Действительно есть такие пункты и они открыты. Не знал, спасибо, надо изучить, что это такое и с чем едят. Только инструкций у меня нет таких, которые предлагаются для помощи. Задолбали эти инструкции, обновы присылают, а пдф-ки нет. |
2.12.2013, 19:27
#74393
когда изучите, если не трудно бросьте в личку информацию, как работает, что берет, стоит брать или подождать
2.12.2013, 19:28
#74394
когда изучите, если не трудно бросьте в личку информацию, как работает, что берет, стоит брать или подождать Нашел, интересного нуль во всех версиях! Ни одного из четырех карточного, все дисковые.. Такое барахло на*** не нужно |
2.12.2013, 19:33
#74395
в общее обновление они не входят, нужно платить отдельно Как это не входит в общее?? У меня входит, а у вас нет! Может не входит в бесплатное периодическое обязательное обновление? Тогда да. |
| Сейчас: 23.11.2026, 17:15 |
