Suzuki Grand Vitara 1999 щиток 93c46, Переделка спидометра с миль на км...
 davinchi
сообщение 27.12.2010, 1:56
Сообщение #49315
Всем привет!
Занялся заменой штатной подсветки на собственном СГВ - АМЕРИКАНЦЕ... Заменил штатные лампы на светодиоды, пока тока на тахометре, получилось нормально, дошел до спиометра и решил попутно переделать его с миль на км, соответственно чтобы пробег считался в км...
На плате спидометра EEPROM наверное самый распространенный - полное обозначение 93C46CB3. На сколько я понимаю это не только микруха памяти содержащая даные пробега, но на ней и сама программа для MCU (MG7372), которая управляет дисплеем одометра и двигателем стрелки спидометра? То что на ней содержится я так понял называется дампом?
Подскажите можно ли мне залить дамп от СГВ ЕВРОПЕЙЦА, у которого спидометр в км? Соответственно в дамп подсунуть нужный мне пробег, т.е. мой текущий пересчитанный в км?
Это я все делаю для себя, т.е. не в коммерческих целях. Сам программирую микроконтроллеры AVR (ATMega), думаю пойму что и как если объясните... А конкретно интерсует следующее:
1. какой прогой читать\писать?
2. как подключить 93С46 к компу для пршивания?
3. как в дамп подсунуть нужный мне пробег?
ну и походу может и еще какие вопросы будут...
П.С. стрелку уже снял (грел феном, поддел ножиком с двух сторон - снялась без проблем), положение стрелки предварительно зафиксировал собраным генератором импульсов на МК ATMega8535 - стрелка до снятия была в районе 140 км\ч, так что думаю верну тоже без проблем...
 Sergeii
сообщение 27.12.2010, 11:50
Сообщение #49321
Спасибо сказали: 131 раз
Цитата(davinchi @ 27.12.2010, 1:56) *
Всем привет!
На первый и второй вопрос-есть в инете схемка для читания и писания непосредственно от компа через LPT порт. Поискать надо.
В дамп не подсовывать надо, а поменять область пробега на нужную.
Конверсия, (перевод мил-км), тема не обсуждаемая, смотри правила.
 davinchi
сообщение 27.12.2010, 13:48
Сообщение #49326
естественно уже искал, тогда поставлю вопрос по другому - подключение к LPT порту имеет одну единственную схему или их множество? т.е. могу-ли я найти схему, которая мне не подойдет и я уфигачу микруху? и какой конкретно прогой пользоваться лучше и удобнее для данной задачи, я так понял их тоже множество?
ну я это и имел ввиду, я прекрасно нонимаю, что надо поменять область в прочитанном дампе... вопрос был в том как, т.е. сам процес? На сколько понимаю пробег там не просто в шестнадцатеричном виде лежит, а пересчитан определенным алгоритмом? т.е. нужный пробег в дамп надо писать не в чистом виде?
в правилах сказано бан за просьбы пересчета миль в км (хотя я и не понял в чем сложность и почему за это тут так строго), я же не прошу пересчитать, я то прошу дать информацию о реальности змены дампв от европейца, т.е. аналогичного спидометра... думаю сами спидометры у американцев и европейцев полностью идентичны и отличаются только дампами, дык вот зачем мне покупать щиток от европейца, когда можно поменять только дамп...
Мужики, прошу не поленитесь и дайте нормальные ответы на мои вопросы, а то от собственного гугления и поиска по форуму одни только догадки и предположения...
 davinchi
сообщение 27.12.2010, 14:27
Сообщение #49328
Как стать членом группы Member? в разделе "архив одометров" есть тема по моему СГВ, думаю там все что мне нужно...
 Smilodon
сообщение 27.12.2010, 15:04
Сообщение #49330
Из простых программаторов 93c46:
для LPT порта - Japan ODO Programmer, Asia ODO Corrector и т.д. (схема есть в описании)
для COM порта - PonyProg, ICProg (сам программатор для них одинаковый, схем полно, искать по словам "PonyProg", очень желательно чтоб был на MAX232)
EEPROM лучше выпаять.
После того как полезете туда, первым делом нужно сохранить оригинальную прошивку 93с46, чтоб потом можно было восстановит всё на место !!!
Если найдёте прошивку 93с46 с подобной европейской панели, то можно попробовать её записать, если процы одинаковые у приборок, то возможно всё получится.
Пробег можно пересчитать каким-нибудь халявным кальком типа TachoSoft, но в нём часто бывают ошибки. Его можно использовать как справочник, чтобы определить в каких ячейках сидит пробег, ну а с алгоритмом записи пробега вы и сами разберётесь (считав два дампа с одной приборки, но с разными пробегами).
P.S. Всё делаете на свой страх и риск, мои советы серьёзно не принимать :)
 davinchi
сообщение 27.12.2010, 17:47
Сообщение #49336
Japan ODO Programmer, Asia ODO Corrector - это я так понимаю общедоступные проги? т.е. к форуму не имеют особого отношения?
да мне нет смысла городмить программатор на МАХ232 для разовой прошивки...
тут я согласен, все так и будет...
я так понимаю на этом форуме есть какие угодно прошивки, но к ним есть дроступ только у группы "Member"...
вот опять - что значит пересчитать? перевести нужное мне число пробега по определенному алгоритму в шестнадцатеричный вид для подстановки в дамп? "халявным кальком типа TachoSoft" - тут кальк это программка, которая делает пересчет?
естественно!!! в любом случае спасибо!
 djaviator
сообщение 27.12.2010, 22:53
Сообщение #49346
не проще к спецам обратиться???
 Sergeii
сообщение 27.12.2010, 22:58
Сообщение #49349
Понятно, что хочется самому. Отдай лучше тому, кто умеет. Сэкономишь много времени и нервов.
 davinchi
сообщение 27.12.2010, 23:13
Сообщение #49350
да мне не в облом самому все сделать... я же говорю сейчас делаю светодиодную подсветку, т.е. приборка уже все-ровно вся раскидана по частям... спаять программатор LPT для 93c46 для меня пять минут, Japan ODO Programmer или Asia ODO Corrector нарыить в инете не проблема... проблема только в нужном мне дампе, ну Вы поняли о чем речь... и исходя из все выше сказанного зачем мне идти к спецам, другое дело если бы я совсем не рашил в теме и паяльнк никогда вруках не держал, а тут практически родился с ним... С другой стороны теперь понмаю к чему тут такие ограничеия и такая секретность...
 Zubr
сообщение 27.12.2010, 23:14
Сообщение #49351
Спасибо сказали: 7 раз
так он уже практически все там разобрал, специалист возьмется ? Лично я не взял бы в работу - снятые стрелки, подсветка и т.п. - ему сделаешь, а потом скажет а какого хрена у меня стрелы врут и т.п. Тем более по себе знаю, когда делаешь себе никаких нервов и т.п. не тратишь, хотя вообще нервничать не надо.
 davinchi
сообщение 27.12.2010, 23:17
Сообщение #49352
Zubr +1000
 UNGO
сообщение 27.12.2010, 23:48
Сообщение #49356
Спасибо сказали: 5 раз
Попробуй сам.Вот самый эконом вариант для 93с46.Не сможешь разобраться,тогда к спецам.
Прикрепленный файл  PR93C46.rar ( 225.75 kB )
 davinchi
сообщение 27.12.2010, 23:58
Сообщение #49357
UNGO, спасибо конечно!!! был-бы еще нужный мне дамп :icon_traenen:
 Zubr
сообщение 28.12.2010, 1:13
Сообщение #49362
порты компа не жалко :icon_superschnute:
 Sergeii
сообщение 28.12.2010, 12:42
Сообщение #49379
Собирай, и выкладывай считанный дамп.
 Nexter
сообщение 28.12.2010, 15:00
Сообщение #49383
Не слишком ли много просите? :icon_neinnein:
Вам ответили что темы про конверсию здесь не обсуждаются!
И судя про то что написано в первом посте вами про собранный генератор на атмеге вы не так уж и глупы сударь .
Так зачем вам тут распинаются про программаторы . Купите нормальный и вперёд. :icon_20050121:
Правильный дамп по конверсии вам тут не положат.
И я думаю надо закругляться
Отредактированно Nexter - 28.12.2010, 15:03
  Сейчас: 18.10.2026, 15:17
