27.12.2010, 1:56
#49315
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!
Занялся заменой штатной подсветки на собственном СГВ - АМЕРИКАНЦЕ... Заменил штатные лампы на светодиоды, пока тока на тахометре, получилось нормально, дошел до спиометра и решил попутно переделать его с миль на км, соответственно чтобы пробег считался в км... На плате спидометра EEPROM наверное самый распространенный - полное обозначение 93C46CB3. На сколько я понимаю это не только микруха памяти содержащая даные пробега, но на ней и сама программа для MCU (MG7372), которая управляет дисплеем одометра и двигателем стрелки спидометра? То что на ней содержится я так понял называется дампом? Подскажите можно ли мне залить дамп от СГВ ЕВРОПЕЙЦА, у которого спидометр в км? Соответственно в дамп подсунуть нужный мне пробег, т.е. мой текущий пересчитанный в км? Это я все делаю для себя, т.е. не в коммерческих целях. Сам программирую микроконтроллеры AVR (ATMega), думаю пойму что и как если объясните... А конкретно интерсует следующее: 1. какой прогой читать\писать? 2. как подключить 93С46 к компу для пршивания? 3. как в дамп подсунуть нужный мне пробег? ну и походу может и еще какие вопросы будут... П.С. стрелку уже снял (грел феном, поддел ножиком с двух сторон - снялась без проблем), положение стрелки предварительно зафиксировал собраным генератором импульсов на МК ATMega8535 - стрелка до снятия была в районе 140 км\ч, так что думаю верну тоже без проблем... |
28.12.2010, 15:07
#49384
Nexter, я прсто не сразу догнал очему вопросы по конверсии тут не обсуждаются, я с Вам соледарен и не на что не претендую...
29.12.2010, 1:05
#49402
И судя про то что написано в первом посте вами про собранный генератор на атмеге вы не так уж и глупы сударь . Так зачем вам тут распинаются про программаторы . Купите нормальный и вперёд. Правильный дамп по конверсии вам тут не положат. Жень, но ты до конца не знаешь, глуп человек или нет, как и я. Я человек открытый (до поры) - ты меня знаешь, я вчера час провел в аське давая ему рекомендации - Но не дал решения и ответа как что сделать и отвел от джапана, думают панацея, а ...регистр..прописать... В итоге не дампа от него и ни чего нету (может что произошло). И от меня он ничего не получил - дампа. Так вот не делай выводы - шьет он меги и т.п. (т.е. встречают по одежке, а провожают по ...) !! А чем он шьет Меги ты знаешь ?? - у меня эта голимая херня 3 года лежит. P.S. я тоже когда "стриж" под колхоз. ксенон пошел изучил (что надо) и написал прогу под автокорректор фар своего авто. |
29.12.2010, 1:15
#49403
скоро будет дамп...
Отредактированно davinchi - 29.12.2010, 1:21
29.12.2010, 19:13
#49441
Мой дамп: Suzuki Grand Vitara 1999 87551 Mile
P.S. с пробегом могу ошибаться +/- 4-5 миль, точно не помню... Прикрепленные файлы
| Сейчас: 18.10.2026, 15:18 |
