Hyundai sonata, Дрожит стрелка тахометра
 _alter_
сообщение 7.1.2011, 18:47
Сообщение #49636
Здравствуйте!
После смотки и сборки щитка приборов при включении зажигания, секунд десять дрожит стрелка тахометра. Остальные стрелки возвращаются в нулевое положение и не дергаются. Все остальное вроде работает, пробег нужный. При смене моторчиков со спидометра на тахометр, тот тоже начинает дергаться. Читал только eeprom, правил только пробег. Возможна ли проблема в сопле или непропае? Уже голову всю сломал, моторчик разбирал..
Спасибо
 Smirnov_K
сообщение 7.1.2011, 18:58
Сообщение #49637
Цитата(_alter_ @ 7.1.2011, 19:47) *
Здравствуйте!
Спасибо
сонаты разные бывают.... пиши конкретнее
 _alter_
сообщение 7.1.2011, 19:33
Сообщение #49638
sonata 2008 год, автомат, nec в панели
вот дамп eeprom
Прикрепленный файл  sonata_nec__48000.bin ( 256 B )
Отредактированно _alter_ - 7.1.2011, 19:34
 Odotech
сообщение 7.1.2011, 20:33
Сообщение #49641
Спасибо сказали: 219 раз
NEC сдувал или подпаивался ?
Непропай или флюс.
Чем читал-писал ?
 kord
сообщение 7.1.2011, 21:29
Сообщение #49645
Спасибо сказали: 3 раза
Здравствуйте!
Спасибо
Такое поведение моторчика "моторчиков"возникает из-за сопли. Если проц сдувался,то сопля может остаться под ним. Возможно ещё придеться демонтировать его и искать соплю.
 _alter_
сообщение 7.1.2011, 22:42
Сообщение #49651
Проц сдувал и в переходник upa. Сто раз вроде проходился на предмет соплей, только что не демонтировал его, а паяльником доводил. Короче, сто раз разбирая моторчик, убил и его, порвал обмотку в нескольких местах...видимо, дорога мне завтра на разборку...
 darekcz
сообщение 7.1.2011, 22:46
Сообщение #49652
Спасибо сказали: 39 раз
А что соединить порванные проводочки никак?
 metermaster
сообщение 7.1.2011, 22:48
Сообщение #49653
Спасибо сказали: 74 раза
на сонату наверно доска будет не очень дешёвая... так, для справки, такие же моторы у элантры или скажем Короллы ВДО в прошлом кузове. Ну и про калину ВДО забывать не надо, там хоть ось металлическая, но думаю внутренности взаимозаменяемые...
если чё, у меня с десяток таких моторов наберётся) пожертвую безвозмездно, но самовывоз :a_aak:
ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
 Doctortehno
сообщение 8.1.2011, 1:29
Сообщение #49662
Спасибо сказали: 421 раз
Обидно будет, когда моторы поменяет, а дрожать-то не перестанут!
 gaws
сообщение 8.1.2011, 11:12
Сообщение #49674
На разборе дешевле чем новая на Калину есть
 _alter_
сообщение 8.1.2011, 16:11
Сообщение #49683
спасибо всем откликнувшимся!
все-таки решил перестраховаться и взять щиток именно от сонаты. Самым заманчивым предложением стал щиток за 3 тыс. Но хозяин говорит, что он от авто 2006 года корейской сборки. Щиток в глаза не видел. У клиента, которому сматывал, авто 2008 года российской сборки. Боюсь, если все-таки придется менять щиток, а не моторы, как-бы подошел...
 Anmed
сообщение 8.1.2011, 16:51
Сообщение #49688
Достаточно поменять двигатели местами и все станет на свои места, сорри за каламбур.
Вот тут я не понял - неисправность остается на позиции тахо? ТО есть установленный двиг спидометра тоже начинает дергаться? Поясню.
При старте панели проц двигает стрелы до упора, который контролируется по току - этим обеспечивается отслеживание нулевой точки и контроль работы двигателя вообще. Если слегка размагничен магнитик шагового двигателя - ток в момент ограничения будет недостаточен и проц не увидит нулевой точки, продолжая шагать. Иногда он в конце концов обнаруживает двигатель и останавливается, начиная нормально работать. Иногда уходит в аварию и двигатель не работает или даже два или вся панель. Чтобы убедится что это так можно в момент старта попробовать удержать стрелку пальцем - ток увеличится, проц увидит движок и дрожание прекратится.
 _alter_
сообщение 8.1.2011, 17:05
Сообщение #49689
в том то и дело, при смене двигателей местами, рабочий моторчик спидометра на месте тахометра начинает так же дрожать, причем, как выяснилось позже, моторчик тахометра на месте спидометра начинает дрожать тоже.
Выглядит это все примерно так: прокручиваю стрелки на произвольное положение, включаю питание все стрелки опускаются в ноль, стрелка тахометра тоже, но дойдя до упора продолжает движение секунд десять, с характерным треском и дерганьем
 UNGO
сообщение 8.1.2011, 17:07
Сообщение #49690
Спасибо сказали: 5 раз
А провода оторвал на двух катушках или на одной?Может есть смысл перемотать.Думаю проблема в проце,сдуть почистить,нормальный мотор поставить и проблемы решатся.
 _alter_
сообщение 8.1.2011, 17:17
Сообщение #49691
на одной катушке, местах в пяти :icon_superschnute: может быть и соединил бы их если бы времени было больше...
все-таки думаю сейчас о новой панели, деньги не такие уж и большие, а там уже смотреть либо только моторы и проц чистить еще раз, либо всю панель менять.
Все-таки может кто-нибудь может подсказать по взаимозаменяемости щитков на это авто? Подозрения у меня что в 2006 году на корейской сонате уже eeprom стоит, можно ли его вместо моего? :icon_superschnute: Кому не звоню по разборкам говорят, что отличия только в коробке передач
Отредактированно _alter_ - 8.1.2011, 17:22
 UNGO
сообщение 8.1.2011, 17:22
Сообщение #49693
Если коробка другая,то и прошивка другая будет.Если менять панель целиком, то смотреть чтоб по типу коробки подходила.
  Сейчас: 18.10.2026, 9:13
