10.1.2011, 15:35
#49764
![]() Группа: Real User Сообщений: 90 Спасибо сказали: 4 раза |
Добрый день.Приехала на омоложение,opelscan не взял ,выдал TRW но прочитал.Скажите пожалуйста корректно считан дамп.Усть какие сложности при снятии доски и доступе к епромке?С уважением игорь.
10.1.2011, 16:24
#49766
![]() Группа: Real User Сообщений: 166 Спасибо сказали: 2 раза |
Сложностей ни каких. Приопределённой сноровке, со снятием, програмированием и установкой, делается за 20 мин.
10.1.2011, 16:29
#49767
Добрый день.Приехала на омоложение,opelscan не взял ,выдал TRW но прочитал.Скажите пожалуйста корректно считан дамп.Усть какие сложности при снятии доски и доступе к епромке?С уважением игорь. IMHO дамп не коректен... Снятие панели довольно нудное...чтобы снять панель необходимо снять всю переднюю накладку на торпеду. |
10.1.2011, 16:37
#49768
![]() Группа: Real User Сообщений: 162 Спасибо сказали: 4 раза |
Во первых научись подписывать фаилы, во вторых, штобы выташить панель придётьса снять магнетолу, панель управлением воздуха, если магнетола штатная и у клиента нету кода, то предупреди его об етом. Первый раз будет трудновато, потом научишса...
10.1.2011, 16:52
#49769
Ошибки по записи учту на будущее,кода у него нет,но он говорит акб снимал ставил проблем с магнитолой не было.
10.1.2011, 17:07
#49770
кода у него нет,но он говорит акб снимал ставил проблем с магнитолой не было. насколько я понял там все-таки штатная балалайка до сих пор стоит, он тебе много чего наговорит - а потом ныть будет (типа я же снимал...), а ты попадешь на лишние бесплатные работы... Так что предупреждай его еще 2 раза - мафон заблокируется + еще деньги. |
10.1.2011, 17:09
#49771
насколько я понял там все-таки штатная балалайка до сих пор стоит, он тебе много чего наговорит - а потом ныть будет (типа я же снимал...), а ты попадешь на лишние бесплатные работы... Так что предупреждай его еще 2 раза - мафон заблокируется + еще деньги. Совершенно согласен У некоторых клиентов отсоединение на 20 секунд акб,тоже называется снятием |
10.1.2011, 19:41
#49774
Стрелы снимать надо?
10.1.2011, 20:18
#49776
Стрелы снимать надо? надо.. запоминай нулевое положение. Панель полная помойка, противно в руках держать |
10.1.2011, 20:54
#49777
1. Правильно надо писать ZAFIRA!!!
2. Щит не TRW, а VDO!!! 3. СтоЯть будет 93С56. 4. Дамп не правильно вычитан, только половина... |
10.1.2011, 22:05
#49779
Спасибо за помощ.По поводу zafira я потом увидел но... .Стоит 24LC02.,дамп читал по диагнозе поэтому и спросил корректен или нет.Этот дамп упа дала.А на счет стрел,я помахнулся чуть-чуть ,тах. и спидометр около милиметра выше .Ещё раз спасибо.
10.1.2011, 22:33
#49780
Эту панель даже дорогие девайсы не делают по диагнозе,VDO пожалуйста чем угодно.
Ну допустим Enigma. Прикрепленные файлы
10.1.2011, 22:46
#49781
Во первых научись подписывать фаилы, во вторых, штобы выташить панель придётьса снять магнетолу, панель управлением воздуха, если магнетола штатная и у клиента нету кода, то предупреди его об етом. Первый раз будет трудновато, потом научишса... Daniulis, и тебе не в обиду, я канеш понимаю, что ты лабус, и ваще живешь в ЕС, и хорошо что русский не забыл как многие, но не надо над нами издеваться как это ты делаешь... текст в word+F7=нормальный текст!!! А то как чукча-что вижу, то пою, ты как слышу-так пишу!!! пожалей нас, ОК? Отредактированно metermaster - 10.1.2011, 22:47
10.1.2011, 22:46
#49782
Спасибо за помощ.По поводу zafira я потом увидел но... .Стоит 24LC02.,дамп читал по диагнозе поэтому и спросил корректен или нет. Интересно вычитал кусок дампа по диагнозе, как у ВДО начало... |
11.1.2011, 12:17
#49793
Daniulis, и тебе не в обиду, я канеш понимаю, что ты лабус, и ваще живешь в ЕС, и хорошо что русский не забыл как многие, но не надо над нами издеваться как это ты делаешь... текст в word+F7=нормальный текст!!! А то как чукча-что вижу, то пою, ты как слышу-так пишу!!! пожалей нас, ОК? Извини конешно што затрудняю тебя в чтениях мойх постов, руский мне не родной язык, и если не украинские и руские форумы, хрен вообше я бы знал руский, сам чуствую себя неловко, потому как понимаю што пишу неправильно, НО... в правилах темы нету написано што каждый должен писать без ошыбок, зато про подписку файлов чёрном по белу,што и как. Попробовал воспользоватьса твойм предложением про F7 и вот што у меня получилось, был бы признателен если кинул мне руские спелинги. С уважением. Данила Прикрепленные файлы
11.1.2011, 12:56
#49795
Извини конешно што затрудняю тебя в чтениях мойх постов, руский мне не родной язык, и если не украинские и руские форумы, хрен вообше я бы знал руский, сам чуствую себя неловко, потому как понимаю што пишу неправильно, НО... в правилах темы нету написано што каждый должен писать без ошыбок, зато про подписку файлов чёрном по белу,што и как. Попробовал воспользоватьса твойм предложением про F7 и вот што у меня получилось, был бы признателен если кинул мне руские спелинги. С уважением. Данила Если русский не родной, то общаешься нормально. Тут коренные русичи пишут в десять раз хуже! |
| Сейчас: 18.10.2026, 3:50 |
