30.4.2008, 21:48
#2253
Кто подскажет схему, как понизить напряжение с 12 вольт до 9.5, и при этом чтобы сила тока была равна 3 амперам?
2.5.2009, 9:39
#17377
Группа: Real User Сообщений: 452 Спасибо сказали: 11 раз |
уже давно, как силовой ключ использую вот такую (так называю её).
С тех пор даже и не думаю что когда либо может сгореть этот самый силовой ключ. КЗ и прочее - про все забыл. даташит Отредактированно lamb - 2.5.2009, 9:41
11.2.2010, 22:16
#32856
Группа: Пользователи Сообщений: 24 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот нашёл: http://radiohlam.ru/pitanie/preobr_down_sc1101.htm
И ещё ссылки: http://radiohlam.ru/pitanie/preobr_down_cs5151.htm http://radiohlam.ru/pitanie/preobr_down_hip6004.htm |
22.1.2012, 22:33
#62037
все выше предложенные схемы понижающих стабилизаторов
типа (крен, эмитерный повторитель) неплохи при малых токах нагрузки и малых разностях напряжений вход/выход а также просты в изготовлении при относительно больших токах а 3ампера для таких схем ток не малый проявляются недостатки такие как 1)малый кпд 2)сильный нагрев эмитерного повторителя (ключа) если на кпд при запитке от борт сети авто можно наплевать то нагрев ведёт за собой увеличение конструкции больших теплоотводящих радиаторов, параллельное подключение микросхем, транзисторов приведу пример расчёта. входное напряжение 12в выходное 9.5в ток нагрузки 3а так как именно силовым ключом регулируется напряжение на выходе стабилизатора перепад напряжений находится именно на нём и в данном случае равен 12-9,5=2.5в умножаем этот перепад, на ток нагрузки получаем 3*2.5=7.5 ват тепла для отвода 1 вата тепла (примерно) требуется площадь тепло-отвода равную 30 квадратным сантиметрам. итог 30*7.5=225 квадратных сантиметров радиатора причём при заведённом двигателе как всем известно напряжение бортсети 13-14в это потребует ещё большую плошадь (все расчёты приблизительные) менше подвержены нагреву понижаюшии стабилизатор с широтно-импульсной модуляцией такие как предложил solderer но они сложноваты есть более простые схемы когдато собирал другу для маленького ноутбука на микросхеме мах724 это ШИМ стабилизатор держит 5 А, Небольшое число внешних компонентов Потребляемый ток покоя 8.5 мА зашита от кз вот схема на 9.5v проста в изготовлении недорогие элементы может кому пригодится |
Вчера, 13:32 Посл. ответ от Muminjon |
Вчера, 12:24 Посл. ответ от Valeri |
29.5.2024, 20:18 Посл. ответ от mannol |
28.5.2024, 22:48 Посл. ответ от Константин |
26.5.2024, 16:04 Посл. ответ от alexzarx |
Сейчас: 31.5.2024, 1:36 |
