Адаптер с 12 вольт на 9.5 вольт 3А
сообщение 30.4.2008, 21:48
Сообщение #2253
Спасибо сказали: 2063 раза
Кто подскажет схему, как понизить напряжение с 12 вольт до 9.5, и при этом чтобы сила тока была равна 3 амперам?
 MML
сообщение 4.5.2008, 21:43
Сообщение #2293
А если поиграться с L7805
сообщение 4.5.2008, 21:56
Сообщение #2294
Можно, но тогда надо их еще и паралелить штук пять..
 danis11
сообщение 5.5.2008, 20:35
Сообщение #2299
Спасибо сказали: 512 раза
На сколько точный нужен? Эмитерный повторитель тебе поможет... Возми транзюк мощный, подбери необходимое напряжение на базе (на пример стабилитрон 5.6в плюс два светодиода) и будет тебе щастье..... Для уверенности транзистор можешь взять составной - легче будет.....
сообщение 5.5.2008, 21:05
Сообщение #2300
Полазив в нэте, проще все таки запараллелить кренки и подтянуть массу через резисторы. Надо попробовать, должно выгореть..
 danis11
сообщение 5.5.2008, 23:07
Сообщение #2301
Вообщем то в таком случае надо ставить баластные сопротивления, а то, как ты знаешь, в ширпотребе нет двух деталей с идентичными параметрами, а последствия могут быть из-за этого :a_aau: ... Ну, ....не мне тебя учить..... Лучше ставь кренку и транзистор......
 slavatri
сообщение 26.5.2008, 23:37
Сообщение #2647
ETL Russia
Прикрепленный файл  ________2.jpg ( 16.29 kB )
Прикрепленный файл  1.jpg ( 47.25 kB )
Прикрепленный файл  2.jpg ( 36.55 kB )
Вот схемка , как раз на 3А , кренка ставится на нужное напряжение , работает на ура , сам пользую давно в машине .
vk 200 обычный дроссель для подавления помех (на фотке зелененький ), если использовать в машине
Прикрепленный файл  3.jpg ( 27.86 kB )
Прикрепленный файл  4.jpg ( 15.38 kB )
сообщение 26.5.2008, 23:54
Сообщение #2649
То есть на основе транзисторов.. В принципе у меня уже работают запараллеленные стабилизаторы. Кстати, можно ведь два транзистора заменить одним побольше.
Мне это нужно было для зарядки ноутбука, мой вариант уже работает и кстати без радиаторов, толко винтики с гаечкой подцепил на каждый стабилитрон на всякий пожарный, несмотря на то, что у них защита от перегрева. Мне вроде хватает. Но твой вариант тоже неплох, видел подобное в инете.
 slavatri
сообщение 27.5.2008, 0:00
Сообщение #2650
ETL Russia
То Saveliy
Ну на авторство схемы не претендую :a_aaa: . У меня не бук , скромнее , использую данную схемку для зарядки радиостанции .
Это копия оригинальной зарядки и работает соответственно без вопросов.
сообщение 27.5.2008, 0:11
Сообщение #2651
Цитата(slavatri @ 27.5.2008, 1:00) *
То Saveliy
Нет, схема видно, что рабочая и не плохая. Реально пригодится. Вот есть подобная, на мощном транзисторе и до 50 вольт. Если отрезать 220 в, то получиться тоже самое, только на мощном транзисторе и регулироваться будет от нуля и до 15в (если входное 15в).
Прикрепленный файл  BP5AKREN.GIF ( 3.2 kB )
 vampire
сообщение 27.5.2008, 0:14
Сообщение #2652
Спасибо сказали: 130 раз
а с 12 вольт на 16 вольт схемка есть?
https://vk.com/voronservice73
сообщение 27.5.2008, 0:17
Сообщение #2653
Ну это уже преобразователь обычный. Я такие готовые беру на рынке, цена копейки, чем возиться и собирать. от 1100 до 1300 деревянных. Регулируются от 15в до 20в, 3.75А.
 vova60
сообщение 3.6.2008, 0:06
Сообщение #2748
во ! что мучаться
Прикрепленный файл  ________________________1083_1084.rar ( 268.63 kB )
сообщение 3.6.2008, 0:30
Сообщение #2750
Цитата(vova60 @ 3.6.2008, 1:06) *
во ! что мучаться
Точно! Красота! Респект!
 Valera-02
сообщение 25.8.2008, 15:08
Сообщение #4389
Я для себя эту проблемму решил так - купил HY3005 :a_aas: Щас у меня их ДВА, один на работе, другой дома.
Знаю людей которые таким источником заряжали высоковольтный АКБ на приусе, после этой операции лабораторник не просто окупился, а ещё и прибыль принёс не хреновую.
И при запитке различных устройств "на столе" очень хорошо, выставил необходимый ток - больше он не даст, да и от КЗ отлично защищён
сообщение 25.8.2008, 16:06
Сообщение #4396
Так мне в машину надо было, а это стационарный вариант. :a_aac:
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 26.6.2026, 14:14
