13.1.2011, 22:38
#49955
Группа: Участник Сообщений: 16 Спасибо сказали: 0 раз |
Всех с наступающим старым Новым годом!
Прошу поделиться дампом на панель VD0 110.008.784/214 HW:14 SW:13 eeprom 93S66 После коррекции, перестал работать спидометр(километраж считает). Стрелка начинает работать при скорости 100-120км. Видимо криво считал дамп(внутрисхемно), хотя считывал раза три и всё совпадало. Может кто подскажет заветные ячейки, ну и конечно же поделиться дампом для сравнения. Заранее благодарю. Прикрепленные файлы
15.1.2011, 0:00
#50028
Тему можно закрывать. Всем откликнувшимся большое спасибо. Причина была банальной - обрыв проводника обмотки двигателя. погодите закрывать... теперь ещё непонятнее стало...как можно оборвать обмотку делая панель внутрисхемно по точкам? или до этого косяк уже был и на тебя его пытались повесить??? -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
15.1.2011, 16:13
#50049
погодите закрывать... теперь ещё непонятнее стало...как можно оборвать обмотку делая панель внутрисхемно по точкам? или до этого косяк уже был и на тебя его пытались повесить??? Думаю, что мог и я зацепить МГТФ-ом, ведь обмотка припаяна внатяг, а может ещё как нибудь. И я подключал на столе, когда катался, и панель не собранная была. Отредактированно hivrich - 15.1.2011, 16:16
24.1.2011, 17:12
#50447
Тему можно закрывать. Всем откликнувшимся большое спасибо. Причина была банальной - обрыв проводника обмотки двигателя. тогда не понятно как он считал тогда если была эта причина "Стрелка начинает работать при скорости 100-120км." |
| Сейчас: 15.10.2026, 10:19 |
