2.2.2011, 14:26
#50792
Имеется приборка от снегохода Arctic Cat BearCat WideTrack turbo,нужно омолодить.
Производитель приборки Medallion (5509-11571-02j) Похоже пробег в Attiny 2313. Кто нибудь делал такое чудо? Прикрепленные файлы
2.2.2011, 14:51
#50793
Группа: Real User Сообщений: 103 Спасибо сказали: 1 раз |
Проц-http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/23750/STMICROELECTRONICS/ST62T40B.html
Может eeprom под дисплеем? |
2.2.2011, 15:07
#50795
Может eeprom под дисплеем? Так у проца свои 128 байт ЕЕПРОМа... :) |
2.2.2011, 15:23
#50798
Ещё и Attiny стоит. С защитой.
Отредактированно Ales2006 - 2.2.2011, 15:27
2.2.2011, 16:15
#50802
а что за микра в углу U8
2.2.2011, 18:02
#50805
С другой стороны платы только светодиоды.
2.2.2011, 18:29
#50806
так я не понял , не с другой стороны , а вот это что за микра
Отредактированно vladimir_vl - 2.2.2011, 18:32
2.2.2011, 18:33
#50807
Микросхема U8,на первом сообщении тоже есть.
2.2.2011, 19:04
#50808
Группа: Real User Сообщений: 2 Спасибо сказали: 0 раз |
U8 это обычный операционник. Интересно, а паралельный прогер прочитает тиньку? или мож локбиты снимет?
2.2.2011, 20:51
#50817
![]() Группа: Real User Сообщений: 102 Спасибо сказали: 1 раз |
Был такой летом так и уехал не сделаный.Память под стрелкой,циферблат нужно отрывать под ним шестигранники 3 шт,стрелка снимается без проблем.Предотворительно засеч нулевое положение она вроде вертикально встает.
Память 24 серии дамп Подписан отвратительно.Фотки посмотрю на работе . 595км Могу ошибаться,но вроде он. Прикрепленные файлы
Отредактированно avtomag - 2.2.2011, 20:54
| Сейчас: 12.11.2026, 2:41 |
