4.8.2012, 3:52
#66383
Добрый день всем!
Кто-нибудь может поделиться технологией обучения водительского стеклоподъёмника на данной машине? Проблема в том, что он в ручном режиме и автоматическом доходит до верха и тут же опускается вниз сантиметров на 15. Обучение как на Тоётах не прокатывает. В верхнем положении 3 раза нажать на кнопку "вверх" тоже не прокатывает (как на Опелях). Есть ещё вероятность, что глючит электронный блок, управляющий подъёмником. Но там их 2!!! Водительский блок с кнопками, от него жгут уходит в некий блок (6 проводов) и из того так же выходят другие 6 проводов на электромотор подъёмника. Два силовых и 4 на датчики Холла. Импульсы с датчиков идут. Промежуточный блок тоже что-то считает, так как в еепром (93с46) меняются данные. Но именно он опускает стекло, так как реле управления стоит в нём. А в водительском блоке реле стоят только на центральный замок... В общем, надо либо точно узнать процедуру обучения, либо констатировать глюк блока. |
| Сейчас: 22.11.2026, 20:33 |
