20.2.2011, 19:43
#51591
Группа: Real User Сообщений: 201 Спасибо сказали: 1 раз |
вчера думал поменять пробег на этой маршрутке, но при изменении дампа на дисплее высвечивает error. такое впечатление что пробег где то дублируется. в чем проблема. дамп на работе, выложить смогу только завтра, но сомневаюсь что дело в дампе...
21.2.2011, 21:00
#51667
![]() Группа: Real User Сообщений: 61 Спасибо сказали: 6 раз |
Если считать винкальком то 26
21.2.2011, 22:28
#51678
думаю причина не в этом, а в том что савелий описал в 11 посту. но я не могу понять... так ведь до бесконечности можно экспериментировать пока микруха не ляжел. пробовал раз 6 заливать разные пробеги..
13 пост. пока контролька совпадет - форд сдохнет |
21.2.2011, 22:32
#51681
думаю причина не в этом, а в том что савелий описал в 11 посту. но я не могу понять... так ведь до бесконечности можно экспериментировать пока микруха не ляжел. пробовал раз 6 заливать разные пробеги.. 13 пост. пока контролька совпадет - форд сдохнет Тестировать есть на чем? |
21.2.2011, 22:40
#51682
нет. только клиента вызванивать если еще таз свой не продал.
22.2.2011, 2:15
#51691
Было время , пользовался кальком HEX MILIES EDIT, не в укор Савелию, но года два назад попался Transit 2008, по кальку пробег определяет правильно , а при заливке правленного высвечивает ERROR. После долгих мучений всё таки определился , что не верно посчитана контролька. Если найду дампик , посмотрю что да как. Нашел время, исправил ошибку в кальке. |
22.2.2011, 12:27
#51695
всем спасибо, машину продали - ничего не успел.. на днях должна еще приехать 2009 года. буду ждать
11.8.2011, 17:53
#57743
Группа: Real User Сообщений: 20 Спасибо сказали: 0 раз |
Приедет Transit с 93c76. Такие транзиты еще не делал. На форуме нашел только темы с проблемами пересчета в которых говорится о сложности с контролькой и ERROR вместо пробега. Но посмотрев на дампы оригинальные и пересчитаные похоже что вся сложность что контролька посчитана не правильно и всего на единичку. Вся проблема у этих пользователей была именно в этом? Прилагаю проблемные дампы.
Отредактированно sooproon - 11.8.2011, 18:11
11.8.2011, 20:56
#57749
Да в этом. В кальках не всегда верно эта операция делается.
13.8.2011, 20:36
#57775
Посмотрел же чужие дампы позавчера. Вроде все ясно с контролькой, только подумал - странно что разные люди вроде правильно считают, но зачем-то единицу прибавляют(это о дампах выше). Приехал этот Транзит сегодня. Посчитал контрольку в родном дампе, а на единичку то не сходится В общем сделал его. Все просто. Злую шутку играет свап |
14.8.2011, 13:54
#57788
Приехал этот Транзит сегодня. Посчитал контрольку в родном дампе, а на единичку то не сходится Проблемы то там нет реально никакой..., суть в том, что просто чуть внимательней смотреть надо на ст. разряд полученного результата при ручном расчете контрольки, ну и естественно учитывать его. Про кальки всякие молчу - не юзаю я их ..., западло мозги отрофировать раньше времени. |
Сегодня, 13:14 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 30.9.2026, 17:40 |
